查看: 3962|回复: 31
小白求问:台达DPS-450JB-B 110V能转成220V吗?
发表于 2020-7-3 07:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
翻个老电源出来,标签上写的DPS-450JB B,PCB上标的DPS-450JP,电压110v接220v能用,但是玩大型3D游戏会自动断电,换电源就没问题,所以确认是电源问题,不知道这个电源方不方便改成220V的?
在网上找到了110~240V的版本,初看市电输入那部分的元件和背部线路,感觉两个版本可能是一样的,而这个110v的版本我以前挂机下载用过一段时间没有什么问题,是不是可以说其实就是标签不同?
网上找的110~240V,DPS-450JB A
推荐
发表于 2020-7-3 09:01:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
叫我雷锋吧 发表于 2020-7-3 09:00
不要了 这个电源功率120W 换一个吧
看错了  12V  300W左右  估计是电容老化了 换一个电源吧 别折腾
点评
只和电容有关吗?换电容倒是简单 我在网上找到了110~240V版本的内部图片,对比市电输入那部分的元器件和背后的布线,感觉两个版本应该是差不多的,不知道只是标签不同还是元器件上有限制?望指教[attachimg]1980631  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:22
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-7-8 06:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
跟本就不是为220V设计的,上电保准炸。
点评
拜托你把帖子看完  详情 回复 发表于 2020-7-8 12:48
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-7 19:17:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
美丽DI心情 发表于 2020-7-5 07:19
副电源这一路高压区有一部分电路是给开关管推动管供电的。
我基本是电路盲,修不了,不折腾了,感谢指教
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-7 19:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
叫我雷锋吧 发表于 2020-7-3 11:04
110  220 有宽幅的那种电源 就是你说的贴标了。搞电容吧 你这种情况除了电容别的我想不出来。
大滤波电容已换,测试了几次,相对以前有好转,不是玩大型3D游戏一会就会自动断电,时间要明显长一些,但最终还是会自动断电,也没能力修,不折腾了,谢谢各位的指点
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-5 07:19:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
点评
我基本是电路盲,修不了,不折腾了,感谢指教  详情 回复 发表于 2020-7-7 19:17
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-5 06:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
美丽DI心情 发表于 2020-7-4 16:54
重点先查一下副电源好像是TNY277,这一路的带载能力。这一路带载能力差或者不稳定容易断电。
我电路盲,请教哪个部分是副电源以及怎么检查带载能力?我只有普通数显万用表
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-4 16:54:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-4 16:51:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这个电源我也有一个。是主动PFC的。日本的电子垃圾里拆机的,24PIN有点短,其它都好。能直接用在220V上没有问题。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-4 05:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
声色人生 发表于 2020-7-3 12:37
这个电容已经足够大了:好多500-700W的电源用的也就是390UF的。
从您这图的说明我就可以确定我这个标签110v的电源内部实际是220v的,否则早烧毁了
谢谢指教
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-7-3 12:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-3 08:44:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主最好还是不要用在220V,有危险.........
点评
弱弱的问下为什么啊?这个电源以前轻载挂机下载用过不短的时间,倒没出什么问题,好像那时有人说做工好的ATX电源电压适应范围要比标称的强不少 而且这个电源型号本身也有220V的版本,我猜生产上为了节约成本,两个  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:00
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-3 09:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
而且这个电源型号本身也有220V的版本,我猜生产上为了节约成本,两个版本内部路线应该大同小异,就想问问这个电源电路上有没有可能稍微改动下就能用在220V上?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-3 09:00:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不要了 这个电源功率120W 换一个吧
点评
看错了 12V 300W左右 估计是电容老化了 换一个电源吧 别折腾  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:01
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-3 09:22:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只和电容有关吗?换电容倒是简单
点评
你这个很像大功耗的时候纹波不稳掉电  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:53
发表于 2020-7-3 09:27:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只是整流部分不一样,具体怎么走线,没有仔细研究过,带双电压开关的电源你可以拆一个来看看,要改的话不难,但是现在电源这么贱了,研究它还有价值吗
点评
也不是研究,我本身也是电路小白,就是想能在成本不高的情况下废物利用下,改造太难要大换原件改线路的话,那我肯定是放弃了,顶楼更新了下说明,望指教  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:32
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-3 09:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
pfvl2008 发表于 2020-7-3 09:27
只是整流部分不一样,具体怎么走线,没有仔细研究过,带双电压开关的电源你可以拆一个来看看,要改的话不难 ...
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-3 09:53:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CF0703 发表于 2020-7-3 09:22
只和电容有关吗?换电容倒是简单
我在网上找到了110~240V版本的内部图片,对比市电输入那部分的元器件和 ...
你这个很像大功耗的时候纹波不稳掉电
点评
标签110v的电源我以前当作下载机用过不断的时间,110v电器直接接入220v正常使用而没有出现烧毁什么的,结合这个电源本身有内部结构差不多的220v版本,是不是能说明110v的内部电路其实就是220v的只是因为出货区域不同  详情 回复 发表于 2020-7-3 10:09
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-3 10:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
叫我雷锋吧 发表于 2020-7-3 09:53
你这个很像大功耗的时候纹波不稳掉电
标签110v的电源我以前当作下载机用过不断的时间,110v电器直接接入220v正常使用而没有出现烧毁什么的,结合这个电源本身有内部结构差不多的220v版本,是不是能说明110v的内部电路其实就是220v的只是因为出货区域不同而贴了不同标签?
您说的这个大功耗掉电的情况,除了那个大滤波电容老化外,还有可能是别的元件原因吗?
点评
110 220 有宽幅的那种电源 就是你说的贴标了。搞电容吧 你这种情况除了电容别的我想不出来。  详情 回复 发表于 2020-7-3 11:04
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-3 10:13:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你看看大的滤波电容,如果是400V或450V的,就可以用
点评
已查看,大滤波就是450V的,这应该进一步说明该110V其实就是220V吧,110v的电源一般会配这么高压的电容吗? [attachimg]1980700[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-7-3 12:31
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-3 11:04:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CF0703 发表于 2020-7-3 10:09
标签110v的电源我以前当作下载机用过不断的时间,110v电器直接接入220v正常使用而没有出现烧毁什么的,结 ...
点评
大滤波电容已换,测试了几次,相对以前有好转,不是玩大型3D游戏一会就会自动断电,时间要明显长一些,但最终还是会自动断电,也没能力修,不折腾了,谢谢各位的指点![attachimg]1982272[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-7-7 19:16
好的,感谢指教,我会尽快更换大滤波电容后再看看高负债有没有改善,到时再来交作业  详情 回复 发表于 2020-7-3 12:33
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-3 11:33:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是高手啊 。。。。。
点评
我肯定不是高手。。。  详情 回复 发表于 2020-7-3 12:34
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-3 12:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2020-7-3 12:33:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好的,感谢指教,我会尽快更换大滤波电容后再看看高负载有没有改善,到时再来交作业
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-3 12:34:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lvyi817 发表于 2020-7-3 11:33
都是高手啊 。。。。。
我肯定不是高手。。。
回复 支持 1 反对 0
