标题: HP暗影精灵,儿子给惹的祸,给同学除尘拆壳的时弄的缺件了,朋友们帮帮忙啊 [打印本页]
作者: 柳石仟    时间: 2020-7-2 18:33
HP暗影精灵,儿子给惹的祸,给同学除尘拆壳的时弄的缺件了,朋友们帮帮忙啊.帮忙查查缺的原件的参数
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-7-2 18:42
找专业的修吧
作者: 柳石仟    时间: 2020-7-2 18:44
我也算是专业的但是没有资料参考
作者: □恒    时间: 2020-7-2 18:50
去电脑城找个修电脑的  他们都会修
作者: y0927    时间: 2020-7-2 19:10
你这个只能换点位和图纸了
作者: 柳石仟    时间: 2020-7-2 19:11
找不到啊。。。。。。
作者: 鲁班学艺    时间: 2020-7-2 19:34
没图纸一般只好换板了,专修的都是快修不接这种的,缺件太多了.
作者: 柳石仟    时间: 2020-7-2 19:52
作者: 柳石仟    时间: 2020-7-2 19:53
红圈的2个电阻应该用多大的?
还有这个。。。。。。。。
作者: 柳石仟    时间: 2020-7-2 19:54
这3个电阻确定了就应该能搞定了
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2020-7-2 20:26
这个机子 我好像有 明天 给你拍个照
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2020-7-2 20:27
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2020-7-2 20:28
忘记说话 就跑了    还有 别的地方吗
作者: 柳石仟    时间: 2020-7-2 21:42
非常感谢楼上的朋友
作者: 开始21012    时间: 2020-7-2 21:48
找找 图
作者: 维修公司    时间: 2020-7-2 23:32
柳石仟 发表于 2020-7-2 19:52
5K 到 10K
作者: 维修公司    时间: 2020-7-2 23:34
柳石仟 发表于 2020-7-2 19:53
这个要查一下,看看这芯片使用时,一般使用多大的,,,这个是影响基准电流的
作者: AYA5205861    时间: 2020-7-2 23:35
给楼主提供两个思路1、参考mp2949芯片手册推荐设计电路图。2、参考其他采用该芯片笔记本电路图。联系Y7000论坛有图纸,只能帮你到这儿了
作者: 柳石仟    时间: 2020-7-2 23:44
谢谢楼上的几位朋友
作者: AYA5205861    时间: 2020-7-2 23:46
作者: 维修公司    时间: 2020-7-2 23:55
61.9K  这电阻很大。。。
作者: 维修公司    时间: 2020-7-3 00:02
对应你的第一张图上的两个电阻,我这个参考图上没有接,,如果你的板子上接了上拉电阻的话,看你上拉电压是多大的,如果真的电1V多点的话,电阻可适当小点,如2K左右,,如电压3V以上可以用5K的来试
作者: rrr25253344    时间: 2020-7-3 02:18
你这个只有找到图纸就能修好
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-3 07:13
柳石仟 发表于 2020-07-02 19:52
依此图,是上拉电阻找个跟sclk那个上拉一样的应该可以
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-3 07:14
柳石仟 发表于 2020-07-02 19:53
这图的下拉电阻就不好说了
作者: aya又回来了    时间: 2020-7-3 08:20
皮外伤算好的  不知道有没有内伤  所谓大力出奇迹
作者: 柳石仟    时间: 2020-7-3 11:32
IREF 电阻我上的是100K和200K并联合66.6K
另外两个上的是150欧姆的
触发后键盘灯5长3短后重启再5长3短再重启如此反复,屏幕无显示
维修电源的转接头只有一个Dell的能插上但是不触发,没有HP的转接头,所以无法看电流
作者: lssah    时间: 2020-7-3 12:43
陪人家一个吧
作者: 13071833383    时间: 2020-7-3 12:57
除层能除成这样还是不建议动手,或者自己机器练手可以,帮别人整不靠谱啊
作者: vae刘风    时间: 2020-7-3 13:04
这种一般要图纸和点位图吧
作者: llhsxy    时间: 2020-7-3 14:26
查图纸看看
作者: huangxin52    时间: 2020-7-3 15:52
你儿子是人才呀。。。学雷锋也是要承担责任的。。。对照芯片pdf仔细研究一下。。。。只要没把下管控制级和fb的件搞掉,应该能修好。。。
作者: 无名而为    时间: 2020-7-3 17:10
这是打算从小不学好,长大修电脑的节奏呀。
作者: 我为本本狂    时间: 2020-7-3 17:49
你还是你,有点没看明白
作者: 柳石仟    时间: 2020-7-3 20:07
多谢各位朋友的鼎力相助,终于修好了
作者: 柳石仟    时间: 2020-7-3 20:13
另外两个数据和时钟的电阻上的是150欧姆的
最后把数据和时钟的电阻都改成50欧姆的就好了
再次感谢 AYA5205861和维修公司 两位朋友的非常有价值的资料和提示
作者: chengyun20086    时间: 2020-7-3 21:19
□恒 发表于 2020-7-2 18:50
去电脑城找个修电脑的  他们都会修
电脑城的修电脑的,不一定都会修的,只有极少数会修,,
作者: Linz0719    时间: 2020-7-3 22:56
这是暗影精灵4还是5,
作者: 羊羔子    时间: 2020-7-4 10:11
触发后键盘灯5长3短 ...
分享结果很重要
作者: 18079990556    时间: 2020-7-4 11:12
楼主运气不错  好心人也给力
作者: 彭凌飞    时间: 2020-7-4 11:19
没有资料参考
作者: 小尼维修    时间: 2020-7-4 16:22
楼主请你帮个忙!帮我测测各个电感的二极体对地阻值好吗?万分感谢!我测几个电感对地阻值几乎为零!没有参考资料!我的主板跟你的一样型号!
作者: wangjieaaa    时间: 2020-7-4 16:53
楼主搞定没?
作者: 付金海    时间: 2020-7-4 17:28
这可不好整了啊
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-4 19:24
我有台hp 暗影精灵怎么进不了BIOS,特奇怪
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2020-7-5 15:18
这个只要有图纸 应该很好补件的
作者: 创安电脑    时间: 2020-7-5 20:59
作者: 沵就是全世界    时间: 2020-7-6 08:28
你儿子看来是要向你学习
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2020-7-6 10:12
这个机器没有图纸吗
作者: 不会修斯基    时间: 2020-7-6 12:03
儿子揍过了没有
作者: 深爱及海    时间: 2020-7-6 12:21
联想笔记本维修 发表于 2020-7-2 18:42
找专业的修吧
你是联想售后的吗
作者: lubin112    时间: 2020-7-6 15:27
谢谢分享,详细易懂
作者: bestsu    时间: 2020-7-6 17:40
搞坏机器从娃娃抓起
作者: jyou    时间: 2020-7-6 18:19
恭喜楼主!不管咱说搞好了就行了
作者: freesky123    时间: 2020-7-6 21:22
有保修的惠普可以找我操作一下 只要主板痕迹别太明显
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2020-7-7 08:25
撞料了?是拆的时候掉的吧。
作者: 我的小聪聪    时间: 2020-7-7 08:49
人多力量大   但是自己找个图纸  最方便不过了
作者: tcrt    时间: 2020-7-7 12:02
这个HP暗影精灵的版号是多少,根据版号找到图纸,按着图纸上标注的,把丢失的零件装上去就可以啦!
作者: jialei1125    时间: 2020-7-8 09:54
看了下与我的板号不一样
作者: 喂、放不放开    时间: 2020-7-8 10:30
坑爹
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-7-22 12:00
作者: GX620gx620    时间: 2020-7-23 18:31
除尘能把元件扫掉也是人才啊
