标题: 宏基370自动关机 [打印本页]
作者: 罗军    时间: 2009-7-21 23:54
标题: 宏基370自动关机
宏基370开机一分钟不到就自动关机,每次都是一样,有时来得及进COMS,有时连COMS还没进去就关掉了。拨掉电池、硬盘等外设还是一样,换内存也是一样。后来拨掉键盘用镊子点亮机器后没有关机了,经过测量发现键盘腐蚀了,可奇怪的是偏偏只是开机短路,其他键并没有短路,所以键盘没有报错,所以我开始也没有怀疑到键盘上面去,因为要键盘才能开机所以不得不留下键盘到最后考虑。
作者: 罗军    时间: 2009-7-22 00:20
没人顶,自己顶一下就睡觉了。
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-7-22 07:18
看到一半还以为是风扇有问题呢。。。原来是键盘短路了,以后修掉电多了一条思路了,呵呵
作者: 张维勇    时间: 2009-7-22 08:51
键盘短路也会引起死机和断电的
作者: 真命天子    时间: 2009-7-22 18:31
哦,真假的,没有遇到这种情况,我 以前遇到过开关按键不好的
作者: 世界真美好    时间: 2009-7-22 18:45
现在什么样的问题都有
作者: 孙明四    时间: 2009-7-23 09:24
作者: 平心常    时间: 2009-7-23 09:33
我碰到过一此在系统界面进不去的现象是 触摸板的问题  把触摸板把了就好了
作者: 粪仔    时间: 2009-7-23 09:50
键盘问题引起开机问题我遇见好几台了,这是个思路
作者: 黄炳忠    时间: 2009-7-24 09:34
恩多一条思路。很好!谢谢分享。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-7-24 09:45
键盘短路的有碰到过一次,但不是自动关机,而是MOUSE不能用
作者: 速修曹阳    时间: 2009-7-24 14:07
真的 是又多了  一个 维修思路  呵呵
作者: 孤星守夜    时间: 2009-7-24 15:57
每款机器因电路不同都有不同特性啊~很少见因键盘问题自动关机的~学习了~
