我还不会用表测试电容 不是说主要是看他鼓起来没有 没鼓就是好的吗
这个点么分清它呢?原帖由 秋风浪子 于 2007-8-7 19:30 发表
大家修板还是要好一点的电容,台系的我就很少用,一般用日系的!不要节约几毛钱而坏了自己的名声!还有就是如一堆电容中有2个以上的坏了那么这堆都要更换,要不会出现莫明其妙的问题!
原帖由 孤帆远影 于 2007-8-8 17:20 发表
电容器的标称值就只有耐压值、容量。
比如高频旁路电容,你用信号偶合电容去代换。肯定达不到想要的效果
高频、低频指的是应用电路,电容器的标准参数就只有电容器外标注的耐压值、容量,而没有工作频 ...
原帖由 修不来主板 于 2007-8-10 19:37 发表
一般高频管能代低频管,低频管最好不好用在高频电路里,容易发热和再次损坏。
一般日系和台系的电容,金色字的为高频管,普通字(一般白色)为低频的。
一般电容替换就是大耐压替换小耐压,大容量替换小容量的 ...
