标题: 华硕X550JX不触发通病维修,附原厂程序,屏蔽内存程序 [打印本页]
作者: pengzijin 时间: 2020-7-2 14:04
机器型号:FX50J
主板板号:X550JX REV:2.0
机器故障:不触发
机器拿过来不开机,华硕游戏本来着,拆开主板维修测量,发现3V 5V全部正常,偶尔按开机键电源指示灯能亮,电流上到0.02就不上电了,这种问题一般都是南桥待机条件出问题了,按开机键没反应去查EC待机,按开机键电源灯能亮不上电主要去查南桥的,南桥的VCCRTC正常,RTCRST,SRTCRST等都正常,去测量晶振时发现有问题,用示波器测量波形不正常,杂波:
32.768的晶振时杂波,难道这么简单,换晶振就能好吗,结果我换了一个台式机的RTC晶振:
以为换上晶振就好了,可是还是不行,一样的杂波,看来南桥问题了,给客户报价换南桥,因为这台游戏本,所以客户很爽快答应了报价,桥是SL17E我是有现货的,开始替换:
这里要说下我用的BGA是迅维360T触摸屏的,开店五六年了,一直没出过问题,很稳定,哪怕外观都脏了但是机器性能没的说,建议大家要是开店的话也可以买一台,BGA成功率超高:
桥换好了后再去测量晶振的频率是否正常:
桥换好了后波形很好看了,频率也是正常的,因为换了新桥,所以要刷一个原厂BIOS,刷好后开机测试,一切都是那么正常:
因为刷了原厂程序,所以机器开机速度正常,进系统也是正常了,维修完成,论坛有很多这个机器不触发的案例,很多个帖子都指向晶振,只是大家没有完整的把维修流程写下来,所以这个问题是通病来着
最后附原厂程序:
X550JXF1.zip
(3.27 MB, 下载次数: 192)
