标题: 联想g50-80 nm-a361 开机瞬间掉电 [打印本页]
作者: 爱科技    时间: 2020-7-2 12:49
联想g50-80 nm-a361 开机电流0.34a 瞬间掉电。测主板各个电压都出来了,二级电压也正常,先刷bios 故障依旧。这种故障没什么好办法 三板斧试试,加焊cpu吧,BGA 上部温度230度,下部225度,这款cpu是打黑胶的 不能时间长了 我是230度加焊10秒停,否则爆锡很难重新植好。上电测试竟然好了,就是不知道能用多久,大家借鉴一下吧,谁有能力的话可以拆下来重新植锡会稳定些。
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2020-7-2 13:21
老板BUA什么牌子的,曲线发来交流下可好。我的是卓茂, 每次拆下来重新做麻烦。我现在偶尔搞下手机 手工勉强还过得去。
作者: 724700778    时间: 2020-7-2 13:38
这个机子就是CPU爱坏,加焊就好
作者: 宏博硬件    时间: 2020-7-2 16:54
有黑胶都能加焊吗 牛
作者: chencangjin    时间: 2020-7-2 17:52
也只能恭喜楼主找出故障,但是要说稳定还真不好说
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-7-2 18:51
这机器通病。
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2020-7-2 20:31
记得 修过 S410 的机子 也是 出这毛病  后来 补焊cPU 好了  1个月后 返修了
作者: vae刘风    时间: 2020-7-2 20:43
这种CPU的植珠是多大的
作者: a842028812    时间: 2020-7-2 21:06
返修是肯定会返修的
作者: 小尼维修    时间: 2020-7-3 05:33
从电流0.34a瞬间掉电为0a!我个人觉得是南桥问题,但CPU、北桥、南桥是一体的!
作者: zhaotianhui    时间: 2020-7-3 08:34
是BGA吧……
作者: 飞驰123    时间: 2020-7-3 09:50
我昨天也遇到这个问题,板载i7的u ,加焊下装起来就不行了,取下来了掉了十几个点,今天补上看看行不行,不行就拉倒把
作者: lssah    时间: 2020-7-3 12:42
直接换cpu就好了
作者: huanglong914    时间: 2020-7-3 14:14
加焊用不住的。早晚会返修。这板子没必要换cpu。板子也不算太贵。
作者: 爱科技    时间: 2020-7-3 14:18
我的bga 是卓茂r590
作者: 爱科技    时间: 2020-7-3 14:19
无铅的230度融化,有铅的215度融化
作者: 爱科技    时间: 2020-7-3 14:21
以前加焊s410 单cpu用好久大概有5,6个月了没返修
作者: llhsxy    时间: 2020-7-3 14:26
用不了多久
作者: 会员444245    时间: 2020-7-4 00:14
重置过几片这个主板,还是很好做的。重置一下锡球不容易返修
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-7-5 08:03
需要重植,要不然容易返修的
作者: 有田的农夫    时间: 2020-7-5 17:08
我觉得能顶一个星期就算不错了
作者: baozi8713    时间: 2020-7-5 18:24
现在的板载CPU出问题的真多啊
作者: O賣+    时间: 2020-7-5 18:31
会返修的
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-6 22:06
我有一台0.35a掉电,不想干u,先查一查条件,主板有点进水
作者: 爱科技    时间: 2020-7-8 13:34
进水就不一定了,查供电 和各个条件正常不,实在没办法的话可以加焊试试
作者: 蛮美维修    时间: 2020-7-8 16:19
黑胶比较烦人
作者: 天宇科技    时间: 2021-8-14 18:06
现在还有会出现虚焊吗? 我觉得要么不是故障点要么还会返修的。不是长久之计啊。
