标题: 在做DC转type-c支持PD协议的电源,需要高精度电流显示吗? [打印本页]
作者: 微风电子    时间: 2020-7-1 21:32
论坛里好些人用了我的这个板,很早以前的账号忘记密码又没留邮箱手机重新注册一个来发帖
前段时间我加了显示,显示电压电流,精度不高,低于10ma的电流不显示,本来只是针对普通用户,但是似乎做维修的朋友也感兴趣,所以来问一下有没必要做高精度电流采样
补充内容 (2020-7-2 19:24):
彩屏显示版地址https://h5.m.taobao.com/awp/core/detail.htm?id=617662538200&abtest=59&rn=43b3a6ffb588d7df4dcc80e3cfea4570&sid=16fea0541097943d97cce38f970fe85e
补充内容 (2020-7-2 19:50):
网页版
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.78.2b2d2db4BbiAUm&id=617662538200&ns=1&abbucket=20#detail
作者: zhangxunhai    时间: 2020-7-1 23:20
最好是4位的,,,,
作者: 维冠快修    时间: 2020-7-2 00:56
这种是PD芯片的吗? 高精度的价格实惠点应该是很好卖的。
作者: 啊牛    时间: 2020-7-2 02:01
在那里购买?给个链接
作者: lxzg    时间: 2020-7-2 07:49
有必要的,例如待机电流能精准显示不?另外刷新速度一定要足够快
出成品了,发个淘宝或咸鱼连接呗
作者: 微风电子    时间: 2020-7-2 08:50
出成品了,发个淘宝或咸鱼连接呗
目前的采样误差是2.5mA,也就是看到的电流跟实际可能相差2.5mA,我在想有没必要做精度更高的,毕竟成本要增加不少。
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-2 11:16
不路,好东西。先收藏,有需要再联系你!
作者: 近民科技    时间: 2020-7-2 12:51
厉害了
作者: suyajuncn    时间: 2020-7-2 14:02
在那里购买?给个链接
作者: akcn    时间: 2020-7-2 14:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-7-2 18:35
这个牛。 防短路不
作者: 微风电子    时间: 2020-7-2 19:20
联想笔记本维修 发表于 2020-7-2 18:35
这个牛。 防短路不
输入有保险丝,输出采样电阻过流保护
作者: 微风电子    时间: 2020-7-2 19:25
akcn 发表于 2020-7-2 14:47
电流需要精度小数点后四位。功率至少100w 就有用了
功率是够的,要高精度只能加芯片了
作者: AYA5205861    时间: 2020-7-2 20:36
嗯!楼主做出来打个招呼。精度能高点最好
作者: AYA5205861    时间: 2020-7-2 20:38
AYA5205861 发表于 2020-07-02 20:36
嗯!楼主做出来打个招呼。精度能高点最好
现在新的本本都type c 接口了。会用的到
作者: 喜事多    时间: 2020-7-3 07:05
支持  功率小了不行
作者: 李小飞刀    时间: 2020-7-3 07:38
如果只是快充,这个精度该合适了。
作者: 李小飞刀    时间: 2020-7-3 07:41
最好能换成全协议芯片,这样基本上能监测大部份手机充电情况
作者: 微风电子    时间: 2020-7-3 10:17
其实没有真正的全协议芯片,这个是目前支持协议最全的芯片:daxiao:
作者: pfvl2008    时间: 2020-7-3 10:24
高精度是必须的,这个东西普通用户肯定没有做维修用的多,楼主你这个定位不是很精准呀,
作者: 康永刚    时间: 2020-7-3 10:59
急需要这个东西,精度稍微高点最棒啊
作者: liquanwx    时间: 2020-7-4 21:02
最高功率多少
作者: okxin    时间: 2020-7-8 23:59
能分辨mA、mV就可以了,位数太多没意义
作者: 秦皇数码    时间: 2020-7-13 10:49
期待成品量产,个人感觉精度不用太高
作者: 474924082    时间: 2020-7-16 13:57
作者: 心在飞翔    时间: 2020-8-5 12:44
这个东西 ,我有几个建议
1、屏幕大一些,便于观察
2、功率要够100W
3、尽量降低误差
4、电流数字的刷新率要高
作者: 37592179    时间: 2020-8-6 11:26
屏幕太小了吧,要咪着眼睛看呀
