ZXCVWtest
标题: 机械革命X6S CPU上管烧坏 [打印本页]
作者: 382270805    时间: 2020-7-1 15:30
标题: 机械革命X6S CPU上管烧坏
机械革命X6S  MBPNTSN152-2312  CPU上管烧坏 换后上电大电流3点多A   之后一直飚到5A短路  上管再烧     想问下各大神什么问题引起?
CPU供电IC已换!   不上CPU  所有电感都有电   电流到0.4A.......
补充内容 (2020-7-6 09:27):
已解决!!!!上管烧引起CPU就烧坏了    维修过程:上下管  电源IC  CPU换掉   问题解决!
作者: 见人烦    时间: 2020-7-1 20:02
检查一下是不是上官G极开路了,连电源芯片一起换
作者: QQ1019450595    时间: 2020-7-1 20:05
上下管都换了
作者: 低凋、进行曲    时间: 2020-7-1 21:05
更多的是板层问题,烧糊的板层有刮开
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-7-2 19:00
看看G级开路没
作者: y0927    时间: 2020-7-2 19:13
看上去好像是有液体?刮下去看看要是深就放弃了
作者: 级菜鸟    时间: 2020-7-2 23:17
CPU烧爆了、换CPU没有
作者: 级菜鸟    时间: 2020-7-2 23:19
只要是给CPU供电的都一起换掉上下管电感
作者: rrr25253344    时间: 2020-7-3 02:21
上下管+电源管理ic+滤波电容都换了
作者: 小尼维修    时间: 2020-7-3 05:24
0.4A说明CPU没有供电或工作,显微镜下看看芯片裂没有,再测测CPU短路没有!再决定!?
作者: 382270805    时间: 2020-7-3 09:26
0.4a  是没有上CPU的电流     CPU供电已出!
作者: 382270805    时间: 2020-7-3 09:27
QQ1019450595 发表于 2020-7-1 20:05
上下管都换了
上下管已换  一样!
作者: 382270805    时间: 2020-7-3 09:28
级菜鸟 发表于 2020-7-2 23:17
CPU烧爆了、换CPU没有
就是没CPU排除    也没有其他主板测试CPU    一般CPU坏了会引起大电流吗?
作者: vae刘风    时间: 2020-7-3 12:44
是不是板层问题,楼主修好没
作者: huangxin52    时间: 2020-7-3 15:47
清华同方代工的,经常遇见pcb烧穿的。。。。。上官击穿cpu挂的可能性很大
作者: 龙少恒良    时间: 2020-7-3 19:24
这种烧上管的,就是上管g极,到芯片脚出问题了
作者: 382270805    时间: 2020-7-4 09:47
是啊  烧上管时  我看到芯片到上管G极中的2.2R电阻烧了      之后两电阻换了  IC   上下管都换了  还是插电大电流之后一直加上去!  G极对地600多阻值 正常啊 现在没办法了   放到一边了
作者: rongshan    时间: 2020-7-4 09:52
上官烧  cpu危矣
作者: 382270805    时间: 2020-7-6 09:25
多谢大家的帮助    问题解决了     真的是CPU烧坏了引起大电流!!!换了U就正常显示了!
