标题: B85M-V PLUS风扇反复停停转转,2秒一次,一脸懵逼 [打印本页]
作者: rrr25253344    时间: 2020-6-30 23:46
华硕B85M-V PLUS,REV1.01的板子把我搞得一脸懵逼,供电都正常,时钟正常,复位正常,PG,EN都正常,内存CPU正常,BIOS刷过,开机风扇总是反复转转停停,摸了下南桥旁的晶振风扇就不停转了,但是无显示,换了晶振,同时也把谐振电容也都换了故障依旧,这货怕是南桥挂了,没意思了。
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20200630/1593531891607422_131.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20200630/1593531876692392_197.mp4[/video]
作者: zqf900605    时间: 2020-7-1 00:04
跑码了嘛 ??内存电压CPU电压出了嘛 ??
手摸晶振就死机了。
作者: 苏嗣波    时间: 2020-7-1 00:16
1.05v 出来了吗
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2020-7-1 08:53
1.05到底是南桥供电还是ME内核供电   反正这个电压不出也转一下停
作者: 过期的可乐    时间: 2020-7-1 10:59
me供电。。。。。。。
作者: 维修万岁    时间: 2020-7-1 11:36
俺是来学习的
作者: 科迈电脑维修    时间: 2020-7-1 13:33
你这个机器都跑码了。只是没有继续下去。
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-1 18:21
供电正常,怎么不查一查PWBTIN
作者: nuiwbg    时间: 2020-7-1 22:11
主板维修实在是没精力搞。简单点的还行,复杂的都直接换板,维修价格要贵了,客户直接不修了
作者: xu641781400    时间: 2020-7-2 02:06
不行的话,只能换板,
作者: 向塘星辉电脑    时间: 2020-7-2 11:02
我有个b85plus  1.05v修出来了,还是不显示,风扇转转停停
作者: tjb2628358    时间: 2020-7-2 12:24
我也修了一块华擎b85杀手板     ,时钟,复位都有,就是不跑码不显示,一直查不到问题,估计cpu可以复位,时序有有问题
作者: tjb2628358    时间: 2020-7-2 12:28
复位时钟都有了,ME电压肯定是有的,再哥电压都出来了,都正常的话,还有cpu可以复位,这复位时序如果乱了也不会跑码,我记得,cpu复位需要两个信号,而且不能提前这两个信号复位
作者: tjb2628358    时间: 2020-7-2 12:35
Cpu复位不能早于PCH
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-3 07:25
分析呗,各电压都正常了就按时序测时钟跟复位,复位也出了,刷bios,多刷几个,还是一样可能就得干桥了。前天刚修了片GAh81,风扇转停,跑码即掉电,不插内存时,小喇叭直报警,掉电时间延长,测各大供电后发现一个桥供电不太对,查图后知道是1.5的桥供电,偏低剩1.22,修好它就正常跑码运行了。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-3 07:27
那不一定,ME那个供电如果像华硕那样单独一个电路,也会没出来的
作者: 吴立斌哥哥    时间: 2020-7-3 14:47
哈哈,跟我一块h61一模一样,搞到懵逼,无意间用万用表笔碰一下cpurst的下拉电阻莫名其妙的好了,虽然我也不知道什么鬼,那电阻也没虚焊,原来我是测量跟这电阻相连的三角管的,都正常,没事拿出来再量一遍,这次鬼使神差去碰那电阻,居然好了
试了两天都没问题
作者: XIAO工作室    时间: 2020-7-4 01:06
上示波器看下片选,是否跑码
作者: wwj1060wwj1060    时间: 2020-7-4 19:03
1.05v 出来了吗
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-4 20:18
科迈电脑维修 发表于 2020-07-01 13:33
你这个机器都跑码了。只是没有继续下去。
我感觉它不像跑码了
作者: tjb2628358    时间: 2020-7-4 22:17
ME电信偏低点,1.0伏不到1.05伏可以么?
