标题: 三星NP905S3G-K02Cn [打印本页]
作者: 676109931    时间: 2020-6-30 21:03
求助各位大师们:这个机器可以正常触发但是有时候能够点亮有时候点不亮 点不亮的时候电流0.35A测试供电都是正常的 跪求bios程序谢谢
作者: hanjia    时间: 2020-6-30 23:49
你把主板上接的东西拆掉(不动风枪和烙铁),(包括小电池)(能拆的都下掉)。主板静止自然放电几个小时在装机试一试,可能会好的。不行再刷BIOS。因刷BIOS有危险性(有的主板只认原版的)。
作者: 676109931    时间: 2020-7-1 08:33
你好
我已经把主板拆下来了 把电池那些都拆了 我放几个小时试试
作者: virginlulu    时间: 2020-7-1 09:05
676109931 发表于 2020-07-01 08:33
你好
三星做个工厂也就十分钟,BIOS放开刷,没那么多讲究
作者: 676109931    时间: 2020-7-1 11:35
你好
你有没有这款机器的bios程序吗
作者: hanjia    时间: 2020-7-1 13:00
676109931 发表于 2020-7-1 08:33
你好
这个主板是三星的,刷BIOS不难,刷原版的BIOS难!(软件?)
作者: virginlulu    时间: 2020-7-1 15:52
676109931 发表于 2020-7-1 11:35
你好
你有没有这款机器的bios程序吗
给你做一个便是
作者: 676109931    时间: 2020-7-1 16:35
virginlulu 发表于 2020-07-01 15:52
给你做一个便是
可以
怎么收费的
