标题: DELL一体机上电开机,屏不亮,外接亮机 [打印本页]
作者: 327661670    时间: 2020-6-30 18:45
科学院XXX 的研究光束的机器,拆机看看吧就,如图屏供电的三极管烧坏啦,直连也不行,看来屏有问题,拆屏看看,供电的电容短了,去掉,也不行,怀疑电感也坏了,量不出来好坏的,换一个电感感抗差不多,换上试一下,OK
作者: lpj7777777    时间: 2020-6-30 19:25
这样修好像又不算太复杂哦
作者: lpj7777777    时间: 2020-6-30 19:26
这么说是屏的短路才造成板烧三极管的
