ZXCVWtest
标题: 技嘉H81跑码亮屏就掉电通病维修 [打印本页]
作者: 陈先生206    时间: 2020-6-30 17:55
主板:技嘉H81M-S1
故障:跑完代码屏幕刚显示就掉电
最近比较忙很久没发帖了,今天遇到一个跑完码就掉电的主板,屏幕刚有信号过去立马就掉电,按以前的思路就是查开机电路,开关电压,PSON,IO的12V/5V/3.3V电压检测是否正常,全正常就换IO,加焊桥,刷BIOS等。这个板子全都正常就是掉电,感觉就像跑到集显就掉电,但是用独立显卡也会掉电,顿时没得思路了,无意中量到南桥附件一个丝印K72三极管,发现CE两级电压并没有完全导通,C级是3.3V 而E是0.6V,B级连了个电阻另一端是12V,正常这个NPN三极管肯定导通了。于是看图纸
,正常应该是3.3V的VCC3_DAC的供电,这个电压不正常应该会关闭北桥对于集显信号的输出,于是换之,一切ok ,后来遇见几个同故障的都是这里的问题。发帖不易,大家帮忙加点分
作者: 21钊    时间: 2020-6-30 18:05
现在好好修主办的不多咯
作者: 21钊    时间: 2020-6-30 18:14
多谢分享 收藏了  备用
作者: 123456胜华    时间: 2020-6-30 22:29
大神,细节决定成败。多谢分亨,小白学习中!
作者: ht先生    时间: 2020-6-30 23:48
有益分享,多多益善
作者: hhyyoo1    时间: 2020-7-1 08:42
N沟道场效应管,修的不错哦
作者: star365592445    时间: 2020-7-1 09:07
看着是场管,怎么说是NPN三极管?
作者: 火凤凰维修    时间: 2020-7-1 09:23
K72=2N7002,场馆,非NPN三极管。
作者: 陈先生206    时间: 2020-7-1 09:31
好的,纠正错误
作者: 云诺    时间: 2020-7-1 11:28
多谢分享 收藏了  备用
作者: vae刘风    时间: 2020-7-1 15:30
楼主电路知识丰富,学习了
作者: pxhxkij    时间: 2020-7-1 16:37
晚点有空也看看,有片H81主板也是,跑码就掉电,有时可以正常点亮几分钟。大部分都掉电。
作者: 张益达。    时间: 2020-7-1 18:37
你们都是怎么无意中量到这些故障点的哦
作者: 飞宣客栈    时间: 2020-7-1 19:41
张益达。 发表于 2020-07-01 18:37
你们都是怎么无意中量到这些故障点的哦
看小片片得到的灵感来源
作者: 张益达。    时间: 2020-7-1 21:27
飞宣客栈 发表于 2020-07-01 19:41
看小片片得到的灵感来源
看来你跟laoge是师出同门啊
作者: bvtc    时间: 2020-7-1 21:44
谢谢分享,受益非浅。
作者: 向塘星辉电脑    时间: 2020-7-2 11:28
无意中,这个神奇
作者: anyone    时间: 2020-7-2 15:45
谢谢分享,小小白来学习了。
作者: 三六九等    时间: 2020-7-2 15:55
支持支持,谢谢分享
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-2 18:11
我倒是昨天刚修了片gah81的板,vcc1_5pch偏低,剩1.22,开机跑码就掉电,不上内存不掉电,拆了358+向输入的一个电容就正常了出1.5了。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-2 18:14
我倒是昨天刚修了片gah81的板,vcc1_5pch偏低,剩1.22,开机跑码就掉电,不上内存不掉电,拆了358+向输入的一个电容就正常了出1.5了。全板电压测下,我就测到电池边上那个mos不太对,怀疑是它,就查图纸是1.5。可测到的就1.22。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-3 07:32
你们都是怎么无意中量到这些故障点的哦
经验呗,我目前是办不到了
作者: pxhxkij    时间: 2020-7-3 09:35
龙♀叁♂少 发表于 2020-7-2 18:14
我倒是昨天刚修了片gah81的板,vcc1_5pch偏低,剩1.22,开机跑码就掉电,不上内存不掉电,拆了358+向输入 ...
全板电压正常,小电压没注意。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-3 14:16
pxhxkij 发表于 2020-07-03 09:35
全板电压正常,小电压没注意。
有诊断卡,小喇叭这些都用上,有助于判断
作者: A10849225471    时间: 2020-7-3 22:59
没有碰到过个问题。遇到最多的是掉电不过内存条,很多都是刷bios好的
作者: 陈先生206    时间: 2020-7-4 07:29
这个偏低电容问题还没碰到过,一般是分压电阻或者上拉电压2.5v的问题
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-4 07:48
电阻在线测量1:1,拆下来测量跟图纸一样阻值,随即装上,拆下延时小电容,开机测量电压恢复1.5,再经过多次开关机,隔夜开关机多次测量电压都为1.5。板子已正常工作了
作者: Linshengqiang    时间: 2020-7-4 18:25
帖子不错简单易懂
作者: xiaobao114    时间: 2020-8-20 10:41
非常感谢楼主的无私奉献,今天刚好修到一块H81的主板,问题和你是一摸一样的,也是开机滴一声后就掉电了,换点那个N沟道的管子就好了,非常感谢。
作者: 张儒国    时间: 2020-8-20 16:04
路过学习学习了,谢谢大师的分享。
作者: ankey826    时间: 2020-8-21 15:24
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: badrichboy1    时间: 2020-8-25 22:11
真是好文.....赞
作者: m977065479    时间: 2020-8-26 11:08
没修到过,学习了
作者: 蛋疼的事    时间: 2020-8-26 11:34
有益分享,多多益善
作者: 二八筒    时间: 2020-10-26 19:47
支持支持,谢谢分享
作者: zhubaoyouwo521    时间: 2020-10-28 18:13
涨知识了,楼主很细心啊!
作者: qq1452717    时间: 2020-11-28 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dellT040451    时间: 2020-11-29 10:40
给愿意分享的人加分,谢谢修到借鉴一下。
作者: 西充鑫博电脑    时间: 2020-11-29 12:15
K72我最开始也以为你是三极管,结果是MOS管
作者: hiep2609    时间: 2020-11-29 15:15
多谢分享 收藏了
