标题: AOC E2270Swn5不通电维修 [打印本页]
作者: y0927    时间: 2020-6-30 16:12
机器型号:AOC E2270Swn5
故障:不通电,按按键无反映
维修:现在这样的比较新的显示器,不通电第一印象就是电源板坏了,TOP267芯片的板看到就不想修了,拆出来单独测试,电压正常,22V。
接上主板就没电压了,然后把主板拆了出来,一番检查看到了希望。
前面有几个滤波电容就直接拆了。也不知道行家设计怎么要这两个。拆了上电22V正常。修复完毕!
正常亮机
现在的机器第一次见到恒流板是全分立元件的,上图看看
顺便把数据也备份出来了
E2270S.zip
118.18 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-6-30 16:38
电容短路,捡钱啊:daxiao:
作者: 119583252    时间: 2020-6-30 17:06
几年前求液晶也有得赚,液晶很少修到了,,,
作者: 庸呼啥呀    时间: 2020-6-30 20:10
现在一般的显示器白菜价、修也不好要价
作者: zhangxunhai    时间: 2020-6-30 20:29
恒流升压板上,是个电压基准,可能相当于TL431
作者: 315912829    时间: 2020-6-30 21:35
这个电源块子坏的多
作者: y0927    时间: 2020-7-3 15:43
恋上【妳的床】 发表于 2020-6-30 16:38
电容短路,捡钱啊:daxiao:
主要是现在的显示器不值钱,也是为了维修这个信仰。
作者: y0927    时间: 2020-7-3 16:07
庸呼啥呀 发表于 2020-6-30 20:10
现在一般的显示器白菜价、修也不好要价
几十块钱,简单点的就修修
作者: 精诚电脑2005    时间: 2020-7-4 18:00
楼主捡钱啦。。。。。。。。。。
作者: xxkl    时间: 2020-7-5 13:53
这是通病。不过这机器还在保内,楼主坑人了
作者: y0927    时间: 2020-7-5 18:04
网上买的都是一年保修还要寄回去, 123服务是正规渠道买的,意思就是不是便宜货
作者: xxkl    时间: 2020-7-7 07:16
感谢回复。现在做IT维修不易,15年后开始萎缩,再过两年可能只有温饱了。
作者: 1835303890    时间: 2020-7-12 17:09
用料问题,现在的产品都不行了
作者: y0927    时间: 2020-7-12 17:42
你那还要过两年啊,我这都不能温饱了,修一台是一台
