标题: GA-H61M-DS2死机 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2020-6-30 14:06
标题: GA-H61M-DS2死机
一个技嘉GA-H61M-DS2能开机,装系统死机,手摸桥很烫,量桥供电2.2V,不正常,正常1.8V,这个电压受控358的3脚,有两个电阻,拆下量电阻是正常的,再装上,开机量桥供电,1.8V,正常了,看来,可能是电阻虚焊了。
作者: coal    时间: 2020-6-30 15:42
应该是FB检测电阻
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-30 16:02
配上图就给你点赞了
作者: 方向tat    时间: 2020-6-30 17:26
配上电路图纸解说就更完美了
作者: jyou    时间: 2020-6-30 18:18
不是都先加焊么
作者: 123456胜华    时间: 2020-6-30 22:21
有图最美,新手小白学习中,多谢分亨。
作者: 吴立斌哥哥    时间: 2020-6-30 22:56
2.2还能开机,我修了好几片1_8_pch上到1.9不到2都是循环掉电的
