查看: 2074|回复: 2
[已解决]
联想. 华硕 转接小板引起的故障,不认硬盘,无声音
发表于 2020-6-30 10:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想机器型号没注意,板号16820-1,比较新的机器,华硕的X555LD.看图就明了,联想的不认硬盘,要小心拖锡,引脚虚焊,华硕的声卡复位接触不良,要飞线才行,拆装要小心啊,很多是拆装几次就扣不紧啦,一定要小心
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
代子易 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2020-6-30 13:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是拔掉转接板就可以了
发表于 2020-6-30 18:47:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要飞线才行,接触不良
