标题: 7P 无震动 无来电铃声 [打印本页]
作者: xwxfx    时间: 2020-6-30 01:48
标题: 7P 无震动 无来电铃声
7P 免提 听筒  外放  全好   就是 来电的时候  没有 震动 也没用来电铃声          震动IC  换了  没用         但是发现 用吹风 吹热主板以后    开机 刚开始有来电铃声没震动   过一会来电铃声就又没有了    这是什么情况   要怎么修呢??
作者: 李才兴520    时间: 2020-6-30 20:14
震动问题的话  音频旁边的IC问题
作者: xwxfx    时间: 2020-6-30 21:55
李才兴520 发表于 2020-6-30 20:14
震动问题的话  音频旁边的IC问题
我把U3601 U3602 一起换了  就好了
作者: xwxfx    时间: 2020-6-30 22:20
震动问题的话  音频旁边的IC问题
先换U3602不行   再换U3601好了    为什么U3601 会造成这种现象呢??
作者: 李才兴520    时间: 2020-7-4 18:51
3601跟震动有关系
作者: 李才兴520    时间: 2020-7-4 18:52
3602跟触摸有关系
作者: 张鹏5208    时间: 2020-7-4 22:56
修好没,怎么好的
