ZXCVWtest
标题: x555lp不显 [打印本页]
作者: wbw0880    时间: 2020-6-29 19:07
标题: x555lp不显
华硕笔记本x555lp,开机不显示,经查无复位,按时序查无pwrok,测阻值不对,只能更换桥,
更换后无还是不显,只是复位有了,电流0.5A不动,额挡内存?屏蔽内存无果,由于CPU买的是无铅的,还是重植一下。取下CPU重植。
以后还是买有铅吧,避免翻车。
作者: 先锋家电维修    时间: 2020-6-29 19:40
温度不够,所以就没焊好
作者: 见人烦    时间: 2020-6-30 16:32
有铅无铅能差这么多么
作者: lengkutianshi    时间: 2020-6-30 22:52
见人烦 发表于 2020-6-30 16:32
有铅无铅能差这么多么
差20度就焊不上
作者: 传华宏世    时间: 2020-9-23 10:23
几代的U+++++++++
