标题: max有基带没网络怎么检修 [打印本页]
作者: 我是大海    时间: 2020-6-29 18:49
标题: max有基带没网络怎么检修
没有信号小板的阻值图,不知道该怎么检修,有修过的师傅提供一下经验,谢谢。不行过几天搬底层板再试下。如果搬底层搬是不是搬基带wifi还有码片这三个就可以了。
作者: 鑫    时间: 2020-6-29 20:21
是所有运营商都没信号,还是单独一个运营商没信号。信号部分不是一句两句就能说清楚的。
搬板基带部分这块板,只要搬基带  WiFi  基带码片资料要读取,如果不想刷机就把NFC也一起搬了。
作者: 我是大海    时间: 2020-6-29 21:55
都没信号,能认到卡,之前没基带飞过线基带有了然后不出信号。原来单卡的改过双卡。跟这个应该没关系。两张卡都能识别到中国联通 中国移动就是不出信号。搬的话直接搬基带wifi 码片也搬过来不能直接开机吗,。不想搬太多毕竟还是原版高温锡焊接的稳定。
作者: 我是大海    时间: 2020-6-29 22:16
别的功能故障还好些,信号部分没经验无从下手,怀疑射频小板这块,拿掉小板,中框全部量了一遍发现部分短路还有一个直通基带的没阻值,以为找到问题了,就直接拿中框,然后才发现判断失误
作者: 可乐要加冰    时间: 2020-6-30 21:45
能识别到联通卡,如果能正常用的用话基带和SIM卡电路应该没问题吧,问题估计还是在低中高频段线路上
作者: 张鹏5208    时间: 2020-7-4 22:59
不先换个射频试试 、
作者: 18663230456    时间: 2020-7-7 10:32
大多还是小板问题,特别是受力的机器,换小板再说
作者: 主板混混    时间: 2020-7-13 05:11
我也修过一台x 的有基带有iccid  *#06#不出串号 无服务插卡 看其他维修都是换大射频搞定 我也换了大射频 问题依旧  基带电源 基带cpu 都动过依然 最后搬板解决   早知道这样 早搬板了  第一次换大射频的时候 手上只有好的下层板(本来可以搬板 后来拆了好几个芯片 再次装回搬板不成功了 又换了个没动过的下层好的 才搬成功)
作者: 我是大海    时间: 2020-7-21 11:28
最后搬板解决。
