标题: 零基础修笔记本第二弹联想G470不触发 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2020-6-29 12:35
      本人是维修爱好者并没有正规学习过芯片级维修只是平时喜欢看资料和论坛大神做维修。废话不说,今天修一个联想G470笔记本是我100元收回来的,故障现象:开始能亮机的只是屏幕不断的闪,后来又不触发了,偶尔能触发偶尔不能触发。
看到有进水腐蚀后的地方,马上处理一下,电容都掉了打开电路图
这个1.5V供电好像是内存供电,处理完成后不再闪屏了,以为修好收工,第二天电脑居然不触发了,偶尔能触发偶尔不能触发。测试开机排针2.5V,测试待机3V5V均正常,EC的32脚有高-低-高的电压跳变,PBTN_OUT# 117脚电压始终是3.3V 没有跳变,ACIN为2.9V,LID—SW#为0V不正常,问题终于找到。打开电路图发现LID_SW#是由U32产生的,2脚VDD3V正常,1脚接地,2脚没有输出,看来是U32损坏,U32正好在进水的地方附近,看来损坏无疑,我也业余的根本没有这芯片,把23脚短接故障修复,只是没有待机功能而已。
作者: 淡然一笑1    时间: 2020-6-29 14:38
多维修就成高手了
作者: ai623698041    时间: 2020-6-29 14:42
基础不错了
作者: dlq11291008    时间: 2020-6-29 14:55
业余有这个水平值得鼓励
作者: liweilhao    时间: 2020-6-29 16:39
让我们专业的人情何以堪啊
作者: xuxiaogang    时间: 2020-6-29 16:46
这还是业余的
作者: korochi    时间: 2020-6-29 20:06
ai623698041 发表于 2020-6-29 14:42
基础不错了
零基础,这几天才看的电路图。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-30 11:18
噢 不错哦  自学成才了
作者: zhongzhugood    时间: 2020-6-30 11:24
不错 零基础能做成这样@@@@@@@@
作者: south045512    时间: 2020-6-30 11:26
这个还没基础???扮猪吃老虎啊!兄弟
作者: aoatsh    时间: 2020-6-30 12:22
什么叫零基础,大兄弟,电阻电容都不认识才叫零基础啊!!
作者: 见人烦    时间: 2020-6-30 15:38
这样的零基础让我汗颜
作者: 1210351965    时间: 2020-6-30 17:25
理论厉害,真的是零基础吗
作者: 119583252    时间: 2020-6-30 17:53
你这0基础我是不相信啊!!!!
作者: 15038427870    时间: 2020-6-30 19:03
这板子下回再坏 那就是烧19V了
作者: 有田的农夫    时间: 2020-6-30 19:35
我怀疑自己是不是从业十余年的专业维修人员
作者: rongshan    时间: 2020-6-30 19:56
扮猪吃老虎
作者: korochi    时间: 2020-7-1 09:28
south045512 发表于 2020-6-30 11:26
这个还没基础???扮猪吃老虎啊!兄弟
看过自学主板维修视频,从来没有修过笔记本,算零基础
作者: korochi    时间: 2020-7-1 09:29
1210351965 发表于 2020-6-30 17:25
理论厉害,真的是零基础吗
又是你吖,笔记本这方面是零基础,这几天才看过笔记本的电路图
作者: korochi    时间: 2020-7-1 09:30
119583252 发表于 2020-6-30 17:53
你这0基础我是不相信啊!!!!
从来没有修过笔记本算零基础吗?
作者: korochi    时间: 2020-7-1 09:31
电路图一看就会,上网一查就知道G470上电时序。
作者: kingabc    时间: 2020-7-1 09:33
这都是基本这都是基本,这都是基本问题
