ZXCVWtest
标题: DELL 15-5459改电路修复 [打印本页]
作者: 5226564    时间: 2020-6-29 12:27
DELL 15-5459,版号LA-D071P,同行拿来是19V短路,修好后不触发,测试待机电压5V正常,3V只有0.9V,无短路。测量供电,开启,LDO都正常,换过芯片SY8286B,反馈,升压电容,断开后级一样。于是决定改板
。现在新型待机采用这种集成化很高的芯片,让维修,改电路都比以往简单了,我们讲究修的越快越好
作者: 浩特    时间: 2020-6-29 12:41
客户看见估计有意见了,好歹也搞个细一点线
作者: 873808892    时间: 2020-6-29 15:03
料板上剪下来的吧,?怎么不换个芯片看看呢?
作者: 5226564    时间: 2020-6-29 15:23
换了三个了都一样
作者: 长安长    时间: 2020-6-29 15:49
同道中人
作者: liweilhao    时间: 2020-6-29 16:41
换板也是大师,膜拜!
作者: guangwu88888    时间: 2020-6-30 00:17
我会用个1117 3.3
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-30 12:08
对 讲究的是就快 狠 准
作者: wske    时间: 2020-6-30 12:53
换个芯片
作者: 浩劫山狼    时间: 2020-6-30 13:27
长安长 发表于 2020-06-29 15:49
同道中人
老哥求链接
作者: 杜小伟    时间: 2020-6-30 16:29
你好这个小板哪里买的呢?链接一下购买地址呗
作者: 杜小伟    时间: 2020-6-30 16:31
这个5V 3.3V的都有吗?
作者: 杜小伟    时间: 2020-6-30 16:33
同道中人
这个小板哪里买的呢
作者: zhang328419305    时间: 2020-6-30 16:37
解决问题级就可以了
作者: 有田的农夫    时间: 2020-6-30 18:59
guangwu88888 发表于 2020-06-30 00:17
我会用个1117 3.3
应该带不起负载
作者: 18022269035    时间: 2020-6-30 21:29
跟我上次修的机器一摸一样!改了料板剪切下来的小板! 可以用! 倒是客服拿回家去用了一个晚上!第2天不行! 拿回来再改也是不行! 这个机器有个通病! 就是5v待机偏低! 芯片发热! 最后修了好久修好! 线性5v电压阻值都正常! 不注意的话这个线性5v电容后面还接了一个电容!
作者: 我锋我有型    时间: 2020-6-30 23:09
也不失为一种方法
作者: hanjia    时间: 2020-6-30 23:14
你绕过了安全电路,后续会有暗病和增加危险的可能!不建议这样!
作者: kingabc    时间: 2020-7-1 09:39
作者: 飞驰123    时间: 2020-7-1 10:06
长安长 发表于 2020-6-29 15:49
同道中人
同求链接。。。。
作者: 强唯电脑维修    时间: 2020-7-1 11:57
老师傅牛逼!!
作者: 皓轩    时间: 2020-7-5 21:48
3v3线性电压跟输出连一起了?
作者: 5226564    时间: 2020-7-6 10:29
皓轩 发表于 2020-7-5 21:48
3v3线性电压跟输出连一起了?
没有,分开的
作者: t252970629    时间: 2020-7-6 11:13
这样能耐用?
作者: 5226564    时间: 2020-7-6 12:13
t252970629 发表于 2020-7-6 11:13
这样能耐用?
可以的,改了很多了,目前还没有返修的
