主板装cmos电池 就死机
redts
2020-6-29 10:33
主板装cmos电池 就死机
主板原来是偶尔开不了机, 加焊南桥中 因为BGA焊台有问题导致开不了机,拆下南桥有一个掉点补好掉电重新焊接,出现下列问题。
不装电池正常运行,装上电池后第一次开机正常,第二次就开不起来了。 跑马卡D249报警。
有人说是RTC 电路报警,有没有大神能够分析下 这个故障该怎么处理, 32.768 晶振量了正常。
中间还出现了一次插曲,电池量了一下2.8换了一个新电池上去后 过了一会电压也降到2.7了拆下来 电压慢慢恢复了到了3V感觉这个电路有漏电或者有短路。但是这个电路一路上电阻那么大也没想明白 怎么短的。 有没有大神有思路可以排除一些可能的 南桥时NHE6300ESB . 没有图纸 请教下各位大神大家有没有搜索南桥 CPU 等引脚定义的网站分享下
先锋家电维修
2020-6-29 10:43
电池到桥的RTC电路电容没有坏的没有短路的情况下,桥可能挂了
redts
2020-6-29 11:02
补充一下之前有一次 加焊之后开起来了, 但是装上电池 就再也开不起来了故障现象和现在不一样, 感觉像是 装电池烧南桥。
xxkl
2020-6-29 15:30
遇上过一次,换电池后一个礼拜后又不开机了,电池电压1V.高手提示换桥,说是那个机型通病
zhengxiaox
2020-6-29 17:56
我也碰到过类似的问题,把电池拆了再池电压正常,一会又慢慢的电压就下降一直到0.54V。 RCT电路上的电容都拆了还是一样,换桥才搞定的。
