主板中的系统总线和时钟总线转换电路为什么不能直连呢? 希望老师讲解
随便修修
2020-6-28 22:52
修到一块卡内存报警不开机的主板,经过检查,为时钟总线无信号。 顺藤摸瓜找到故障点,并排除。 维修过程中有个疑惑,希望有人跟我探讨一下。
如图:
(2.93 MB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2020-6-28 22:37 上传
图中左边为系统总线的时钟和数据两路,首先用3.3V_S5上拉,通过Q123和Q113转换为主时钟和数据,然后再经过3.3V上拉,送到该去的地方。
大致的工作流程就是 首先Q124收到来自桥的 SYSPWROK信号,并导通,Q115失电截止。使得Q123和Q113的G得到12V电压,开始导通,信号通过。
那么问题来了, 为什么我直接把Q123或者Q113的D、S极直连,后面也能测到3.3V的信号电压了, 主板依旧无法工作呢? 信号直接给它了,只是跳过开启而已。其实开启信号也是同时产生了,并不是没有开启信号。 困惑,希望老师讲解。
lee1988
2020-6-28 23:13
这个问题有点深了,频率?延迟?反馈?不受控?
飘雪======
2020-6-29 05:41
有电压不一定有波形,示波器戳戳试试。
tongchuang
2020-6-29 07:09
有的主板是直连的
修不来主板
2020-6-29 07:49
主板工作都讲个时序,不是说有个电压就可以的。先开启什么,再开启什么,按照硬件的设计都会有顺序。
liupinganxinkej
2020-6-29 09:48
按时序依次正常
28893589
2020-6-29 11:36
修不了就换新的吧 现在新的也便宜了
张林AAA
2020-6-29 12:58
经过MOS管 波形就不一样了。
天王功能工作室
2020-6-29 13:37
本人才学疏浅没办法帮你抱歉
dlq11291008
2020-6-29 14:57
有触发顺序,这样改我猜测不行吧
wooo2019
2020-6-29 15:11
有点深奥,我是来学习的。
liweilhao
2020-6-29 16:48
不明白,同学!
天阳科技
2020-6-29 17:18
应该是按照时序来的吧。
瞬间De辉煌
2020-6-29 17:24
你的用示波器 测时序,万用表测不到的, 你下面那个有开启信号。 硬件设计和BIOS工作有研究的时序的。没时序那边乱套了。
会员444245
2020-6-29 21:52
这种我遇到过,我去掉直接连是可以的,不知道你这个到底是什么原因
wske
2020-6-30 12:49
按照时序来
huangxin52
2020-6-30 17:25
可以直连的。。。。有些机器设计没有那么严谨,就是直连的。。。比如说有些主板公共点到分组供电之间有个电感,有些就是节点,有些就是直连。。。。。本质上没什么区别,有电感的大电流的时候可能会断开,节点维修的时候可以断开。。。例如苹果电脑usb和南桥不是直连的,线性3v和rtc也不是直连的,避免因为usb设备损坏,或者线性反馈出了问题导致电压过高,从而干掉桥或者cpu。。。
hanjia
2020-7-1 00:09
系统总线内是包含着时钟总线!
