zhangxunhai 发表于 2020-06-28 22:35
这几个管子的各脚电压??
老吴来了 发表于 2020-06-28 23:27
Vsm_en是3.3v.Q20导通后,mem_en不就是0了吗。。
东方偷菜 发表于 2020-6-29 00:49
语言表达能力差,试着解释一下。
Q22和MQ6一个是NMOS一个是NPN都是高电平导通,VSM_EN是什么不知道,但SLP ...
大宁2019 发表于 2020-06-29 00:04
错了吧,vsm=3v,左边两个导通接地,拉低q20的G极,不导通,mem_en是高电平
东方偷菜 发表于 2020-06-29 00:49
语言表达能力差,试着解释一下。
Q22和MQ6一个是NMOS一个是NPN都是高电平导通,VSM_EN是什么不知道,但SLP_S5#正常开机后一定会是高电平,以这个电路的原理来讲VSM_EN正常时应该也是高电平,VSM_EN和SLP_S5#都为高那么Q22和MQ6同时导通,会将MEM_EN_GATE(Q20的G极)拉低,Q20截止,MEM_EN保持自身状态不受Q20影响(一般这个MEM_EN都应该是高电平)。MEM_EN为0V先取下Q20看看是否为高,如果Q20取下后为高说明Q20坏或前面两个管或信号问题,如果Q20取下后MEM_EN还为低说明这个图的电路应该正常故障可能是内存供电PWM本身坏。
老吴来了 发表于 2020-6-29 22:59
现在是q22的g极3v,s极0v,d极5v,换了几个管都一样
月饼 发表于 2020-06-30 09:15
当slps5#(桥发出高电平退出关机状态)和vsm_en(可能是io发出的,内存供电开启信号)都为高电平后。q22和mq6都导通,memengate变为低电平,q20截止,mem_en不被拉低,开启内存供电。
老吴来了 发表于 2020-6-30 11:41
直接把q20拆了也不会引响什么吗
老吴来了 发表于 2020-06-30 11:41
直接把q20拆了也不会引响什么吗
