标题: 戴尔 3568 不触发 [打印本页]
作者: 着伱来疼    时间: 2020-6-27 23:34
标题: 戴尔 3568 不触发
今天一客户的 戴尔3568不触发,待机0.001. 估计情况不妙,运气不好CPU会坏掉,给客户说主板换,留机检测,检测好好再电话报价,拆开主板检测 主板没有短路,cpu也无短路,待机 3 5v都有的  ,看放下电 能好不  结果插上电源 待机0.008 开关也是好的 开关有3.3v电压 ,只能刷下BIOS 试试,拆下bios 论坛下载好bios说什么某宝买的 ,接好RT809F,能自动识别芯片型号 ,就是提示567脚没有连接,各种方法都试过了,还是这提示,就在一个台式B85主板上找了个16MB的bios,刷好后 能开机了   显示LOGO 需要20秒  左右,论坛上刷了好几个 都是开机慢 ,还有的关掉开关待机0.1a多的待机,直接某宝买个原厂的,刷上开机,第一次开机时间有点长,显示了,关机重复再开 几次都是来及很快,故障到此修复,给客户说需要维修主板,报价300元 ,客户说 修 .... 同行们下载前轻核对好版号14236-1  ,其他版号没测试过。这个板有好几个版号 还有双BIOS的
14236-1 bios.rar
5.02 MB, 下载次数: 223, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 着伱来疼    时间: 2020-6-27 23:37
购买 截图...............................
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-28 13:20
嗯 人人为我 我为人人 也为以后自己和同道中人有用得着
