标题: 技嘉h61m-s2p反复重启 [打印本页]
作者: zhoujian14    时间: 2020-6-27 22:27
标题: 技嘉h61m-s2p反复重启
和
https://www.chinafix.com/thread-932358-1-1.html这位大哥的状况差不多
q34测得0.05v,拿掉q34可测得1.1v,但是从料板拆了个三级管补上后电压还是0.05v,换了好几个还是如此,请问各位大哥是什么问题,搞不懂了( ̄∀ ̄)
bios也刷过了
作者: 晚上台风    时间: 2020-6-27 22:49
看看Q33是不是好的,如果Q33好的检查18信号来源
作者: 苏嗣波    时间: 2020-6-27 22:56
,拿掉q34 开机试试、
作者: zhoujian14    时间: 2020-6-27 22:59
苏嗣波 发表于 2020-06-27 22:56
,拿掉q34 开机试试、
开不了,原帖也说不明,拿了时序就乱了
作者: zhoujian14    时间: 2020-6-27 23:00
q33我也一起换了
作者: 晚上台风    时间: 2020-6-27 23:20
Q33的2脚、3脚对地电压是多少
作者: 苏嗣波    时间: 2020-6-27 23:40
2脚 的电压是多少V
作者: 义气登堂    时间: 2020-6-27 23:49
检测 R215  R216   BC98  还有CPU 供电IC
作者: 方向tat    时间: 2020-6-28 07:48
-PFMRST1信号是从哪里来的?什么作用干什么的?
作者: 123456胜华    时间: 2020-6-28 07:50
Q33应该没有完全导通,有内阻!!
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-6-28 09:17
把q33各脚位电压标一下
作者: gingerluo    时间: 2020-6-28 10:29
-PFMRST1一直为低了?追查这个信号为什么没有转高,前面的时序没有满足
作者: AYA5205861    时间: 2020-6-28 13:27
应该往前察信号。
作者: 张儒国    时间: 2020-6-28 19:55
往前查,-PFMRST1
作者: shanyeyoudianku    时间: 2020-6-28 20:22
周边的无器件查一遍。看有没有拉低电压的。在往前找找
作者: zhoujian14    时间: 2020-6-28 20:27
感觉怪了,有时能出1.1,有时0.06,bios每个多刷了两遍,没思路了
作者: 东方偷菜    时间: 2020-6-29 01:08
是不是断电后第一次开机-CPURST都可以测到1.1然后无限重启后两三次都是0V,第N次又可以测到1.1?以前碰到过一个技嘉的板不记得是因为某个信号还是某个供电的EN控制管损坏使其比该时序后面的信号先出了就无限重启,这种故障没双通示波器不好找。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-6-29 03:14
,拿掉q34 开机试试、
大哥,那个是cpurst,不是某些芯片的en,拆了q34,时序都乱了。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-6-29 03:18
zhoujian14 发表于 2020-06-27 23:00
q33我也一起换了
瞎拆件,测量了没?q34 3脚要为高,2脚必须为低,2脚要为低,q33的2脚要为高。如果q33 2脚都为低,那就找它从哪来,为低要么断线,要么还没到它为高的条件,也就是时序还没到它这一步。
作者: 方向tat    时间: 2020-6-29 07:42
到地什么原因?我也在等结果........
作者: zhoujian14    时间: 2020-6-29 07:55
对就是这个情况
作者: huangdd188    时间: 2020-6-29 11:48
感谢分享,学习,学习了
作者: 13264991847    时间: 2020-6-29 14:18
18是cpu插入检测?
作者: 方向tat    时间: 2020-6-30 07:30
也遇到过CPU通电(发烫),机器现象跟就跟没有装CPU一样。
作者: zhoujian14    时间: 2020-6-30 19:56
我的cpu温度不高
作者: Yilg    时间: 2020-6-30 20:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Yilg    时间: 2020-6-30 21:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1210351965    时间: 2020-6-30 21:11
先出平台复位才能出CPU复位,CPU供电有吗VRMPWRGD和PWROK1是高电平吗
作者: 1210351965    时间: 2020-6-30 21:12
苏嗣波 发表于 2020-6-27 22:56
,拿掉q34 开机试试、
拆掉Q34不跑码是肯定的,CPU不工作
作者: zhoujian14    时间: 2020-7-1 22:01
cpu供电有,集显供电还没出
作者: zhoujian14    时间: 2020-7-3 17:08
我根据
这位大哥的时序修,修到17步,发现CPUpwrok没有   拿到CPU有电压  换CPU也没有,三极管换过 ,估计只有桥坏了  我放弃了
