标题: dell外星人怪问题 [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2020-6-27 19:29
标题: dell外星人怪问题
修到一台dell外星人15r3的机器,用电池开机进系统都正常,插适配器就死机,从新开机反复重启,测量没有cpu电压,vron3.3v正常,示波器测量电压闪一下就没有了,这个是什么情况呀
作者: lin296915079    时间: 2020-6-27 20:23
cpu 桥  bios 这些
作者: wgjkgd    时间: 2020-6-27 20:37
电源适配器问题吧。这个是大功率电源呢。12.3A的
作者: 飞驰123    时间: 2020-6-28 10:35
ps_id看下可正常
作者: 杜俊岩    时间: 2020-6-28 10:59
期待答案,修好了,回一下
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-6-28 13:40
               接充电器不正  常
作者: qinhecat    时间: 2020-6-29 13:20
碰到过一次,是cpu问题,问题cpu不能跑高频,只能在电池模式或者无法识别电源适配器那种情况下跑800MHZ可以点亮。
作者: 刘志文    时间: 2020-8-10 13:41
真的是cpu问题,已经换主板好了
