ZXCVWtest
标题: 联想B340一体机不触发维修 [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2020-6-27 18:58
标题: 联想B340一体机不触发维修
板号cih77s,插电指示灯就亮,十来秒左右掉电,按开关没反应。按时序查,ec  it8519收到pc_on#信号,没有发出PWRBTN#_PCH,ec待机信号查了个遍,没问题,ec 也刷了,根据经验直接就判断ec坏了,更换之,到此要是修好了,就没必要发帖了。换上ec没任何变化。就是不出PWRBTN#_PCH,能想到的待机条件全检查了。还是没发现问题。突然想到,既然插电瞬间能上电,也许是哪个电压没出来保护了,有突破点就简单了,插电的那十来秒检测各供电,发现没有PWR_EN#,看图,PM_SLP_S3#正常高电平,PWR_EN#应该为低才对,现在3.3V,更换OQ37再试,一切正常了。看到有不少遇到这个不触发的,发出来供同行参考吧。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-27 22:27
不错 基础学得挺好的
作者: lz5488    时间: 2020-6-28 09:17
感谢分享
作者: soncihy    时间: 2020-6-28 10:12
我的是16秒重启
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-6-28 13:41
          秒杀 啊
作者: 水中月亮    时间: 2020-6-28 15:54
感谢分享
作者: 靓维电子    时间: 2020-6-28 19:49
感谢楼主分享,帮助我们少走弯路
作者: 喜事多    时间: 2020-6-28 20:42
能上个坏的具体位置的图就完美了
作者: 衡阳天河    时间: 2020-6-29 17:44
一般开机掉电 可以再次上电,,,,这是个特例
作者: 19927277995    时间: 2020-7-1 13:26
新手学习,谢谢大佬分享
作者: vae刘风    时间: 2020-7-1 15:25
思路很清晰,楼主厉害
作者: 赵伟超    时间: 2020-7-5 16:36
新手学习谢谢大佬分享
作者: cycc888    时间: 2020-9-11 14:01
图纸怎么不好一份上来啊。。。。。。。。?
作者: xxyy99    时间: 2020-9-12 16:41
感谢楼主分享经验
