标题: 联想E540笔记本不定进外显内不显 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2020-6-27 17:58
前几天接到一台同行的E540笔记本,说是有时不定时的不显示,但外显是正常的,测了几天,发现的确有这个问题,换了屏与屏线,还是这样,最后在内屏不显时测得屏接口的6 7脚+LCDVDD_CON电压力0V,+LCDVDD_CON是U5转换的,查得U5的3脚EN LCD_ENVDD为0V,它是经过R45与PCH_ENVDD相连,PCH_ENVDD是从南桥发过来,南桥是SR17E,拆了一下料板上的17E换上,今天还是一样的不定时黑屏,论坛上说是刷BIS,在网上下了一个,https://www.chinafix.com/thread-1076680-1-1.html还是一样,外显内不显,U5的 1 5脚直接短路,有3V了,但屏还是不亮,这个是集显,现在维修陷入困境,请高手指导一下!!
作者: 飞驰123    时间: 2020-6-28 10:44
不显示的时候屏幕是一点反应没有还是暗屏之类的
作者: 杜俊岩    时间: 2020-6-28 10:52
不错,学习一下
作者: jackey829    时间: 2020-6-28 11:46
不显示的时间一点都不显的
作者: jackey829    时间: 2020-6-28 11:48
PCH_ENVDD这个信号在屏能显示时,1.2V,不显示时0V
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-6-28 13:42
                   换主板
作者: szwkchenjian    时间: 2020-7-2 06:22
桥或CPU的问题
作者: 极致科技    时间: 2020-7-2 06:44
拆芯片直飞过去,你是暗屏吧,
作者: 杜小伟    时间: 2020-7-2 07:28
用单独的一个电压一直给个电压,看还黑不黑了,还黑那还是桥有些问题
作者: vae刘风    时间: 2020-7-3 13:00
这种问题换CPU试试,不行直接换板
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-7-3 20:01
EDID信号正常不
作者: 皓轩    时间: 2020-7-5 21:25
碰到过CPU的问题
