标题: 二修EMB-6011(H81芯片组)主板无CPU供电维修 [打印本页]
作者: 洳湜洏悱    时间: 2020-6-27 16:52
版号:EMB-6011
故障:开机无显
维修过程:此板是二修,客户做过PCH,先来张主板照片
板子拿到手里,看一下外观没什么问题,打一下各供电对地,也无异常。装上CPU、内存,上电无显示,量内存供电1.33V
桥供电1.05V
根据图纸总线供电、IO供电都由桥供电经电阻转换而来,实测也正常
当量到CPU供电时,发现无CPU供电,此板是H81主板,根据时序8系列时序
所有供电正常后,就会产生CPU供电,CPU供电正常后会产生SYS_PWROK,而且电路图中SYS_PWROK由SLP_S3#与CPU供电的PG相与而来,实测是0V.
与是转回来修CPU供电,此板CPU供电芯片NCP81102M
根据图纸,2PIN为芯片供电5V,实测4.82V正常
27脚12V上拉,实测也正常,1脚开启由ALL_SYS_PWRGD与SLP_S3#相与而来
实测3.3V也正常
用示波器测上管G极无波型,说明芯片没工作,根据以往经验,此芯片坏的也比较多,于是找了个旧的芯片换上,上电后发现故障依旧,是芯片没换好?还是芯片有问题?于是找了个新的换上去,还是一样的。基本可以肯定不是这个芯片的问题了,想到论坛上找芯片的PDF,发现也没有,于是又量芯片的工作条件,当量到
发现芯片开启对地阻值只有30,不正常
此板以CPU有4相供电,共4个这样的小芯片,于是按图纸把电阻一个一个断开,当断到PR111时,
其它对地阻值恢复正常,量PU9端阻值还是30多,于是换掉,换好后再量对地,所有阻值已经恢复到400多
换好芯片后上电,CPU供电已经出来了,来张CPU供电电厂前端的波型图
最后来一张亮机图
小结:板子虽然修好了,但还有个地方不明白,那就是其它CPU供电,这种小的驱动芯片有问题时,芯片第2脚PWM是可以测到瞬间的波型,不知道为什么这块板子测不到.哪位大神可以解答一下.
作者: 月饼    时间: 2020-6-27 16:58
修的很好。
我当年发帖也是这个格式,回首一看10年了
作者: XIAO工作室    时间: 2020-6-27 17:01
修得不错,我上手的话,应该不用开示波器....
作者: 1172270390    时间: 2020-6-27 17:03
好帖 好帖,写的不错 思路清晰
作者: 小博士123    时间: 2020-6-27 17:30
CPU驱动芯片的开启问题!这个开启是3,3V吧
作者: 红海联合    时间: 2020-6-27 19:09
思路清晰 过程流畅
作者: gansikai    时间: 2020-6-27 22:18
学习了
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-27 22:20
汗~这么快就加精了
作者: 会员691533    时间: 2020-6-27 23:52
理论扎实,思路清晰,好贴
作者: 阿梁    时间: 2020-6-28 00:00
好贴,谢谢分享
作者: 1225322502    时间: 2020-6-28 08:50
写的不错 思路清晰
作者: 先锋家电维修    时间: 2020-6-28 13:14
月饼 发表于 2020-6-27 16:58
修的很好。
饼哥要是能讲讲发这样的帖子的过程方法
楼主要是能讲讲发这样的帖子的过程方法
作者: 327661670    时间: 2020-6-28 17:44
图纸请上传一下   谢谢
作者: Miking    时间: 2020-6-28 18:08
厉害大哥  这板子我还是第一次见,图纸都能找到不简单
作者: 水中月亮    时间: 2020-6-29 15:54
理论扎实,思路清晰,学习了,谢谢分享
作者: 万友福    时间: 2020-6-29 16:44
你们的图纸都是从哪里得来的。
作者: 月饼    时间: 2020-6-29 18:47
先锋家电维修 发表于 2020-6-28 13:14
饼哥要是能讲讲发这样的帖子的过程方法
论坛早就有,发帖指南
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2020-6-30 15:45
理论扎实,思路清晰,学习了,谢谢分享
作者: huangdd188    时间: 2020-6-30 16:01
#在这里快速回        给愿意分享经验的人加分!复#
作者: sam52y    时间: 2020-7-7 10:01
学习了,感谢,蛮好的
作者: qq787416870    时间: 2020-7-7 14:24
学习了....
作者: 知了    时间: 2020-7-9 16:49
加分来了{:4_113:}{:4_113:}
作者: 知了    时间: 2020-7-10 11:54
好{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 1225322502    时间: 2020-7-19 12:27
写的不错 思路清晰
作者: 1049124761    时间: 2020-7-21 21:39
思路清晰,学习了,谢谢分享
作者: 276400043    时间: 2020-7-26 22:08
这思路经验可以  值得学习
作者: fengshaoju    时间: 2020-8-3 14:59
学习一下经验吧 以后说不定能用上
作者: fengshaoju    时间: 2020-8-8 14:03
小白路过学一下
作者: ankey826    时间: 2020-8-12 09:45
感谢楼主分享宝贵经验,学习收藏了
作者: chen2019    时间: 2020-8-18 20:06
不错学习了
作者: 383245123    时间: 2020-8-18 21:36
作者: 383245123    时间: 2020-9-15 22:29
好帖 好帖,写的不错 思路清晰
作者: 陈昭捷    时间: 2020-9-16 17:24
非常有用,感谢
作者: 383245123    时间: 2020-9-23 12:27
好帖 好帖,写的不错 思路清晰
作者: 心中只有佳    时间: 2020-9-23 19:55
能分享一下图纸吗
作者: chen2019    时间: 2020-10-26 10:26
技术不错,学习了
