标题: 小米路由器3简单维修 [打印本页]
作者: appar520    时间: 2020-6-27 16:01
标题: 小米路由器3简单维修
前几天朋友拿了小米3路由器,插电无反应,拆机一看当场无语,一层厚厚的灰,酒精大清洗。洗好,晾干,插电有反应,十几秒就掉电不开机,测量各电压5v只有4.15伏,偏低。以后有地方氧化虚焊,又补焊各电容各阻,还是一样无果。   闲着了几天,今天又拿出来,看了看,发现进电的0Ω不通,拆了换个。再测量各电压正常,看来是腐蚀导致不良引起了。这里应该0Ω当保险的作用吧。
虽然现在这种路由器不值什么钱,但作为新手练习挺不错的。还有三块主板没去修,改天有空再测测
作者: appar520    时间: 2020-6-27 16:05
板号
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2020-6-27 18:08
感谢分享,先
收藏起来
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2020-6-27 18:30
没风扇的,里面也能脏成这个样子,牛逼
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-27 22:19
没有看出来在什么地方
作者: appar520    时间: 2020-6-28 00:22
Linshengqiang 发表于 2020-06-27 22:19
没有看出来在什么地方
在插电口一排电容旁边的电阻,原来比这个还小,换个大的,第三张图
作者: appar520    时间: 2020-6-28 00:24
没有看出来在什么地方
写着r840,实际原厂是0Ω电阻
作者: 花花火火    时间: 2020-6-28 13:27
兄弟我想问一下,以前我用网线给一个路由器刷openwrt,结果刷挂了,现在我用编程器直接刷芯片,官方的flash,可是不能用,是怎么回事啊,故障和刷坏了时一样啊
作者: hyy5124    时间: 2020-6-28 17:21
刷编程器BIOS,官方文件不带引导,或者直接刷个对应主芯片的不死UBOOT
作者: du1985922    时间: 2020-6-29 06:26
官方的是升级文件,你可以先刷个boot再刷官方固件就可以了,mac自己改下
作者: 小白8848    时间: 2020-6-29 06:57
要先用编程器刷控制台,然后控制台刷其他固件
作者: 花花火火    时间: 2020-6-29 18:55
这Uboot哪里找啊,官方有提供吗
作者: 花花火火    时间: 2020-6-29 18:56
boot在哪里找啊?我之前刷坏的那个程序备份出来了,里面有嘛?
作者: 花花火火    时间: 2020-6-29 18:57
我之前刷坏的固件备份出来了,里面有吗?
作者: 花花火火    时间: 2020-6-29 18:58
哦哦,我想起来了,之前给K2刷机,好像接触过这个后台,进去了可以随便刷的呀
作者: hyy5124    时间: 2020-7-1 06:04
花花火火 发表于 2020-06-29 18:55
这Uboot哪里找啊,官方有提供吗
百度搜索不死UBoot,
作者: gsd929    时间: 2020-7-1 14:21
你没刷uboot肯定开不了机。
作者: 花花火火    时间: 2020-7-1 21:11
gsd929 发表于 2020-07-01 14:21
你没刷uboot肯定开不了机。
哦哦,明白了哦
作者: 13071833383    时间: 2020-7-3 14:05
灰层用酒精洗?刷子更好吧
作者: appar520    时间: 2020-7-3 15:33
13071833383 发表于 2020-07-03 14:05
灰层用酒精洗?刷子更好吧
先扫尘再酒精整块都洗一下,没洗板水,习惯用酒精和汽油清洗
