一台NEC的怪异现象,如果大家碰到类似问题可以参考下
风行风尚
2009-7-21 21:35
一台NEC的机器(具体型号忘了),是客户从澳门买了带到大陆使用的,故障是开机无显。
拆机发现CPU供电处的保险烧坏(15A),更换一只20A保险,测试正常交给客户,没有过两天又拿来了,拆开看同样的故障,就用一段铜线替代了保险。跑测试软件20分钟左右黑屏,电流跑到5A左右,CPU供电的上管击穿。更换CPU供电芯片,上下场管,CPU供电滤波电容均无效。
因为客户也是电脑公司的,就将机器发到深圳,结果深圳的师付看到这台机器后就问是否更换过内存,在得到确认后直接将机器发回,告知换回原来的原装内存。到了我这个客户手里,将原内存换上,跑测试一天完全正常,再未有异常情况。
我至今也想不明白是什么原因,还请哪位大师帮助参谋一下,是何道理
武汉天涯浪子
2009-7-21 22:06
推理小说吧?线索太少了?起码要来个机器型号配置之类的才能分析,大家又不是半仙!
静远
2009-7-21 22:19
原装内存就没问题?好像有些想不通,不是怀疑楼主!
精汇
2009-7-22 16:04
不用原装内存会击穿CPU供电上管??从常理解释不通呀
萧贝勒
2009-7-25 23:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
