标题: iphone6s不开机 [打印本页]
作者: zh520    时间: 2020-6-26 23:37
标题: iphone6s不开机
iPhone6s
【故障机型】:iphoe6s
【故障现象】:进水不开机
客户发来一台iphone6s进水不开机,客户描述进水有好几天了,一直没有维修只是简单的把表面的水用吹风机烘干了,放了几天拿出来以为可以开机了,发现还是开不了机以为没电了,自己在家充了一个小时的电,还是没有反应
先拆开看看吧!
正面没有什么异常,后面帖子有轻微腐蚀,撕开贴纸里面没有怎么腐蚀问题应该不大,先接电看看电流
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8808/wps1.jpg
(维修流程):接电发现短路电流直接5A
主供电短路了
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8808/wps2.jpg
打开鑫智造查看主供电的点位图PP_VCC_MAIN
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8808/wps3.jpg
此路供电为主供电PP_VCC_MAIN短路
对主供电进行烧机发现发现主供电上WIFI旁边的电容CC5283_RF 快速融化,找到元凶
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8808/wps4.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8808/wps5.jpg
【维修结果】:将电容取下,再次接电,电流正常进入系统,维修结束
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8808/wps6.jpg
作者: ptmanager    时间: 2020-6-27 08:30
图片没有显示!联系一下站务客服微信:XW4006631699
作者: jyou    时间: 2020-6-27 09:27
第一次看到这种操作
