标题: 秒修e431 [打印本页]
作者: ads1300218    时间: 2020-6-26 18:47
标题: 秒修e431
秒修e431
作者: 小小的羽    时间: 2020-6-26 19:51
楼主你是懒得写字吗:liuhan:好歹打两个字应付一下撒,你这么搞没有吸引力啊,就是扯淡也得多写点呐,你看我能写多少写多少,你是能写多少写多少。。。
作者: 1210351965    时间: 2020-6-26 21:57
MOS管P沟的,所以是隔离管坏了吗
作者: 1210351965    时间: 2020-6-26 22:00
开头一张图内容全靠猜
作者: li23108    时间: 2020-6-27 09:39
小小的羽 发表于 2020-6-26 19:51
楼主你是懒得写字吗:liuhan:好歹打两个字应付一下撒,你这么搞没有吸引力啊,就是扯淡也得多写点呐,你看我 ...
老兄你的回复字数真是绝了,你的意思就是楼主只有图片展示,没有文字说明是不是?没有文字说明确实无法知道楼主到底遇到了什么问题,和怎么判断问题的思路,更换什么型号的原件,什么原因导致的故障。哪怕是应付一下扯会蛋也可以是不是,老兄你说的很对。。。我表示赞成。。。
作者: 乐呵呵    时间: 2020-6-27 10:09
您这样懒的,帖子的含金量少,阅读者也会懒得加分和支持的。获得的回报少。符合因果和回报原理。
作者: lee1988    时间: 2020-6-27 11:20
这是mos管还是bios,一头雾水的进来
作者: 1225322502    时间: 2020-6-27 15:04
是我眼瞎没看见:
作者: xiangliang522    时间: 2020-6-27 15:09
同感:一头雾水的进来,然后一脸懵逼的出去!
作者: AYA5205861    时间: 2020-6-27 15:57
mos管,aon4407
作者: xiaocao1021    时间: 2020-6-27 16:09
好水的贴,                 电池隔离管?
作者: 创安电脑    时间: 2020-6-27 16:50
老花啦!!!!
作者: wooo2019    时间: 2020-6-27 19:05
猜半天知道坏了个管,不知那个位置的?
作者: 小小的羽    时间: 2020-6-27 21:58
li23108 发表于 2020-6-27 09:39
老兄你的回复字数真是绝了,你的意思就是楼主只有图片展示,没有文字说明是不是?没有文字说明确实无法知 ...
兄弟同道中人,在下正是此意。虽然文本不好,但就像海绵和胸一样,挤挤会有的:keai:
作者: 小小的羽    时间: 2020-6-27 22:00
感谢天意版主,没有想到在下有如此荣幸
作者: My不忧伤岁月    时间: 2020-6-29 08:46
这也能悟出道,比我还能悟,哈哈
作者: 彭凌飞    时间: 2020-6-29 15:09
修不了就换新的吧.
