标题: 联想E42-80屏蔽板载内存的位置 [打印本页]
作者: sxwuhui3    时间: 2020-6-26 10:17
机型:联想E42-80
板号A0LV6MB6F0 REV:F
故障:USB口物理损坏.IO烧毁,内存供电烧毁,板载内存烧.Cpu供电方烧毁,索性CPU没事。
解决:换所有供电芯片,拔板载内存屏蔽板载内存。
屏蔽板载内存图:
作者: 419882552    时间: 2020-6-26 11:56
大神说的直接拆掉内存就可以了
419882552 发表于 2020-6-26 11:56
大神说的直接拆掉内存就可以了
拆了的芯片还能卖钱
作者: llhsxy    时间: 2020-6-26 12:13
不同内存不同电阻
作者: 724700778    时间: 2020-6-26 12:15
楼主可以把图纸分享一下吗?正需要这个机图纸呢
作者: 维修徒徒    时间: 2020-6-26 13:09
学习了  联想的板载内存还没涉及到  以后遇到了就注意BOARDD 这里信号
作者: yongfei    时间: 2020-6-26 18:07
把板载的内存拆了插上内存应该也可以亮机的吧
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-26 19:06
修改前后发觉第三和第四张图有点不同?
作者: pyjincheng    时间: 2020-6-26 22:10
Linshengqiang 发表于 2020-06-26 19:06
修改前后发觉第三和第四张图有点不同?
是的    说的没错 我还以为眼花了呢
作者: 阿梁    时间: 2020-6-26 22:55
屏蔽后还要拆下芯片,还是不拆也可以?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2020-6-26 23:21
运气好 一般都是u挂
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-27 09:09
Linshengqiang 发表于 2020-6-26 19:06
修改前后发觉第三和第四张图有点不同?
修改后还要把中间两个电阻拆掉
pyjincheng 发表于 2020-6-26 22:10
是的    说的没错 我还以为眼花了呢
修改后还要把中间两个电阻拆掉
作者: 海阔天空1988    时间: 2020-6-27 09:42
厉害了收藏下次备用
作者: kpliyun2020    时间: 2020-6-27 11:12
给愿意分享的人点赞,这个机大工程,烧这么多东西。
作者: 764971531    时间: 2020-6-28 00:59
这个帖子6666+
作者: 呼市芯盛    时间: 2020-6-29 16:44
这本本遇到二个,刷完bios后触控板不能用,找完全一样的好机器bios备份完刷到故障机也一样,手里现在还有一块这主板,其实正常,就触控板不能用
作者: suyajuncn    时间: 2020-6-29 18:27
的    说的没错 我还以为眼花了呢
作者: 才毕业    时间: 2020-6-29 21:13
可以这个 简单明了改电阻
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2020-9-4 16:55
进水清洗过后的E42-80   DA0LV6MB6F0,  电阻位置还没移动,为啥跟楼主图的是屏蔽前跟屏蔽后的位置都不一样,有点奇怪,刷了https://www.chinafix.com/thread-1194222-1-1.html的BIOS能亮,但是有点问题,有时候进不了系统,蓝屏,还是怀疑内存颗粒问题
作者: 红河科技临B09    时间: 2023-2-9 09:24
大神级别啊值得学习
