查看: 3800|回复: 29
风扇转两秒就停了?可以给点提示吗?
发表于 2020-6-25 22:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
原来是保险断开,量得它的整流桥AC脚有一定的阻值,原来是大电容短路了。测量了一下其它元件没发现可疑的,换了保险和一个二手的大电容400V330UF,
便出现了新的情况,短接绿线,风扇转两秒便停了,这两秒时间,可测得黄线12V,红线5V,橙线3.3V。按照以往的经验,如果是输出保护的问题,风扇只是微动一下,根本就来不及显示多少电压,这次转久一点,还会不会是保护线路的问题呢?如果故障在高压区,能否指出一些怀疑的对象?谢谢大家!主芯片被挡了,看不见什么型号的
发表于 2020-6-29 13:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先确定保护芯片是什么芯片,找到关键信号输入的那个管脚,把与之相连的1N4148逐个断开测试能否正常启动,如果有某个断开后能正常启动了,那么就查这个管前面的电路。
发表于 2020-6-26 21:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
根据电路图原理,大电容短路只会烧整流部分,桥堆二极管保险就这几样,其他的不用考虑,主电容容量下降的情况下才会有场效应击穿、脉宽调制电路损坏的
多谢帮忙!  详情 回复 发表于 2020-6-26 21:56
发表于 2020-6-26 07:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
明显就是保护了,大电容都测量短路,保险也烧了,重点查查开关管和IC,最好是换掉
发表于 2020-6-25 23:52:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
保护了,查主IC工作条件
发表于 2020-6-25 23:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换新的吧还是。
发表于 2020-6-25 22:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有时候输出电压可保持5秒左右
发表于 2020-6-26 07:00:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥电源呀   还修?
发表于 2020-6-26 08:28:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用万用表测量好,不一定代表它就是好的吗?
发表于 2020-6-26 09:17:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换新的吧还是。
发表于 2020-6-26 11:05:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要不短路就不怕,查查二极管吧,小阻值的电阻,NTC也查查,重点是高压端
发表于 2020-6-26 11:41:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况可以换一个变压器,我遇到过。变压器问题。
不是吧?变压器没得买的啊!  详情 回复 发表于 2020-6-26 16:05
发表于 2020-6-26 14:47:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电源只修过那种电容鼓包的,其他 的还没修好过呢
发表于 2020-6-26 16:05:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不是吧?变压器没得买的啊!
发表于 2020-6-26 17:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主就是高手,还问啥呀。
发表于 2020-6-26 19:25:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
海韵s12的板子,大电容短路了?这些用户怎么这么狠,日系电容都被干到短路了。英飞凌主芯片在竖着的子板上,拆大电容的时候可以看到啊。
发表于 2020-6-26 19:39:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
芯片必须查到资料才有得修啊,把保护去掉,看哪个电压不正常就行了,记得220V侧串个灯泡
发表于 2020-6-26 21:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈,楼主,你已修好了都不知道,安钛克、康舒电源,我曾经修过,这是空载就这样,自己带负载你会有惊喜
不是吧?这样啊?这电源都快让我折腾废了  详情 回复 发表于 2020-6-26 21:56
发表于 2020-6-26 21:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接带负载
发表于 2020-6-26 21:56:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不是吧?这样啊?这电源都快让我折腾废了
发表于 2020-6-26 21:56:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
393475461 发表于 2020-6-26 21:10
根据电路图原理,大电容短路只会烧整流部分,桥堆二极管保险就这几样,其他的不用考虑,主电容容量下降的情 ...
多谢帮忙!
