HP惠普品牌机 故障:开机不显示!高清大图
张铎
2020-6-25 20:19
HP惠普品牌机 故障:开机不显示!
1.coms电池测量3v正常清清西莫子,通电依旧不显示。
2.插上小喇叭,不插内存嘀嘀报警,插内存不报警不亮
3.老机器想刷bios,一看醉了老bios 809编程器刷不了,不想修了,跟客户沟通不让换板子,醉了继续修…
4.把主板拆下来,测量cpu电压正常,内存供电过高这里说明一下(一代内存(2.5v)二代(1.8v)三代(1.5v)四代(1.25v)) 测量内存mos管电压3v多,肯定不正常二代内存正常1.8v左右,测量mos对地正常
5.电源管理芯片是RT9214可以和RT8105代换,料板找一个rt8105环上,电压正常 。。装内存亮机。
总结:电源管理芯片坏了导致内存供电偏高
虽然维修十分的简单,但是对于刚接触维修内存供电的人来说,相当具有代表性,发上来供大家参考一下。
张铎
2020-6-25 20:19
希望对小小白有帮助
zshzfp
2020-6-25 21:30
希望对小小白有帮助,方法是可以的
lpj7777777
2020-6-25 22:26
好利害的样子,可能工厂专修
lpj7777777
2020-6-25 22:26
工厂里面的师傅是通技术还是通经验的呢
lpj7777777
2020-6-25 22:26
现在新主板全换新IC来用,太多了
lpj7777777
2020-6-25 22:27
通用的又没几个,不知道这玩意差价大吗
lpj7777777
2020-6-25 22:27
唉,我就是随便说说想点下载分的
张铎
2020-6-25 22:36
lpj7777777 发表于 2020-06-25 22:26
好利害的样子,可能工厂专修
哈哈 给你分了
渡。
2020-6-26 13:00
学习到了 谢谢大师发表经验
艾心晴愿
2020-6-26 13:37
工控机价格高呀,偷笑了吧
张铎
2020-6-26 13:54
艾心晴愿 发表于 2020-06-26 13:37
工控机价格高呀,偷笑了吧
这机器收了30元
