查看: 1379|回复: 0
[求助中]
技嘉z87x ud3h触发掉电 5VDUAL电压拉低
发表于 2020-6-25 12:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
技嘉z87x ud3h触发掉电5VDUAL电压拉低0.9v,不能再次触发,有跑码动作。 放电或者断电5VDUAL电压恢复正常  测量I0电压检测 12V.5V.3.3V都正常,强上电可以正常跑码亮机,拿掉镊子5VDUAL一样被拉低,有时可以正常亮机概率很低,按关机键后故障依旧5VDUAL电压低了,用万用表来回点Q29或者Q285VDUAL有时候会恢复正常。
更换Q29,Q28,Q26,Q32,R46,R47,C14都无效。
拆除D3故障依旧。
拆除Q26后5VDUAL不再拉低,开正常开机,但是有时候会跑码掉电需要多按2次开关。
请大神们看看,这问题是在是不会修了。有没有见过的支个招万分感谢。
