技嘉 Z87X-UD3H触发跑码掉电不能再次触发5VDUAL电压变低
laohui123
2020-6-25 12:17
技嘉 Z87X-UD3H触发跑码掉电不能再次触发5VDUAL电压变低0.9 断电或者放电 恢复5VDUAL 可以再次触发 故障依旧 有时可以正常跑码亮机 按关机后同样5VDUAL电压变低0.9V 有时候用万用表 点Q29或者q28 可以恢复5VDUAL电压到5v 故障依旧 正常时D3 1脚1.5v 2脚电压2V 5VDUAL电压 0.9
拆除 d3 故障依旧 拆除q26 5VDUAL 电压不会变低 开机依然会掉电 多开1到2次 可以正常亮机
更换过Q29 Q28 Q26 Q32 C14 r46 r47 均无效 实在是没有头绪 特来请教大神
qq1452717
2020-7-31 15:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
