标题: 联想Y460P风扇不转奇怪问题求大神们指点迷津,谢谢! [打印本页]
作者: 天天.向尚    时间: 2020-6-24 15:23
联想Y460P风扇偶尔不转,CPU跟风扇都换了,bios刷了无数个,风扇控制ic也换了还是一个样!
已知风扇不转的时候,鲁大师测得CPU温度一直保持在35度不变,实际很烫,压力测试也不变!
风扇正常工作的时候CPU温度能正常跳变!所以得知CPU温度检测不正常导致的这个问题,改常转嫌太吵了,本人维修小白,所以还请大神们指点迷津,该从哪里下手,谢谢大家
作者: 天天.向尚    时间: 2020-6-24 15:53
自顶。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kangxiuwen123    时间: 2020-6-24 16:04
加电阻改常转。。。。。。。。
作者: kangxiuwen123    时间: 2020-6-24 16:05
加电阻改常转。。。。。。。。
作者: y0927    时间: 2020-6-24 16:11
这样的问题一般是检测的问题,很少会是IC,风扇换了没有
作者: 天天.向尚    时间: 2020-6-24 16:12
kangxiuwen123 发表于 2020-6-24 16:05
加电阻改常转。。。。。。。。
顾客不同意呀,CPU温度是这个故障的关键点,还望指点
作者: 天天.向尚    时间: 2020-6-24 16:14
换过了一样,请问这个板子CPU温度由谁来检测的?
作者: y0927    时间: 2020-6-24 16:22
自己看图,只能帮这么多了,机器不在我这
作者: 天天.向尚    时间: 2020-6-24 16:24
y0927 发表于 2020-6-24 16:22
自己看图,只能帮这么多了,机器不在我这
大哥能帮忙看下图吗?我看不太明白哪一路才是CPU温度信号
作者: zanshengwei    时间: 2020-6-24 17:05
查温控电路,啊
作者: liuaichun88    时间: 2020-6-24 17:20
没修过这个问题,帮顶。
作者: 天天.向尚    时间: 2020-6-24 17:50
zanshengwei 发表于 2020-6-24 17:05
查温控电路,啊
大哥帮忙看一下温控电路是由那些IC控制的
作者: 天天.向尚    时间: 2020-6-24 18:21
liuaichun88 发表于 2020-6-24 17:20
没修过这个问题,帮顶。
多谢帮顶。。。。
作者: lnkshao    时间: 2020-6-24 20:10
q39换个试试,或者在温度失控的时候测一下q39到ic是不是有虚焊之类的
作者: 天天.向尚    时间: 2020-6-24 20:26
Q39对应的是Q52已经换了同系列的管子,依旧不正常,然后它在CPU底座里面,没办法开机的时候测量,取下CPU测量并无发现虚焊
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-25 00:55
看看热敏电阻
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-25 01:07
芯片6脚的线路看看
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-25 01:10
系统换过没有
把系统换了
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-25 01:41
温控芯片U48的第10脚转速检查
作者: 123456胜华    时间: 2020-6-25 04:38
6.7.8.9.10.也是关键测试点!
作者: 镜中太阳    时间: 2020-6-25 07:57
这也太小白了,出钱找专业的搞吧
作者: tongchuang    时间: 2020-6-25 08:00
改下线吧     修这费工夫   改5V 声音大 可以改3V
作者: lajidong    时间: 2020-6-25 12:01
5V常转太响的话,可以3.3V啊。或者串电阻,选择合适的阻值总能调到合适的转速
作者: wyj2426    时间: 2020-6-25 12:35
没修过这个问题,帮顶
作者: 天天.向尚    时间: 2020-6-25 13:01
不行呀,玩游戏会温度过热关机
作者: 孤独=真理    时间: 2020-6-25 13:30
这种还没遇到过啊 不转的 我都改了 省的麻烦
作者: 伊信电脑    时间: 2020-6-25 13:36
学习....................
作者: 13419106269    时间: 2020-6-25 14:30
可以查下温控,和转速检测信号
作者: 天天.向尚    时间: 2020-6-25 14:34
13419106269 发表于 2020-6-25 14:30
可以查下温控,和转速检测信号
请问一下哪个是负责cpu温控的
作者: 18179462083    时间: 2020-6-25 16:51
检查一下CPU的温控电路看看
作者: 天天.向尚    时间: 2020-6-25 17:38
18179462083 发表于 2020-6-25 16:51
检查一下CPU的温控电路看看
就是不知道哪些是CPU的温控电路,求指点
作者: 萌新小白8329    时间: 2020-6-26 19:47
查板子上内存和cpu座子之间的元器件的不良,看看
