ZXCVWtest
标题: 奇怪华硕FX63V或是其他华硕笔记本主板修好后电池用不了 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2020-6-24 13:03
奇怪的问题,华硕笔记本修好主板电池用不了,能充电不放电,内置电池,有遇到过的吗,是电池问题还是什么问题,我这有2台一样的了,搞好主板电池就不放电了
作者: 维客科技    时间: 2020-6-24 14:46
你看一下,有没有特殊的·螺丝没上,别犯这种错误。
作者: xunweiniu    时间: 2020-6-24 15:00
你量一下电池电压,之前还遇到过一次是电池问题,量电池电压0点几,换电池就好了
作者: xunweiniu    时间: 2020-6-24 15:01
你量一下电池电压,之前有遇到过电池出问题的,量的时候电池电压0点几,插充电器13v
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-24 16:12
把应该要测量的地方都测量过再说啊
作者: 学海无涯,去也    时间: 2020-6-24 17:36
能够充电,说明电池是好的,也能说明充电这一块是正常的。楼主查一下用电池的时候,充电接口上有没有电池电压,电池接口有电池电压公共点没有,就查一下放电管,之前我遇到楼主一样的问题,结果是放电管的g s级击穿了
作者: dlq11291008    时间: 2020-6-24 17:48
有整机装起来测吗?有些要打螺丝的
作者: 飞越维修技术员    时间: 2020-6-27 06:56
一起回复大家,这款fx系列,没有特别的螺丝,电池能充电。拨电源电池没放电也没电池电压出来。客户不原意换电池,所以没下文了。电池要100多。
作者: 958744524    时间: 2020-8-1 18:22
同感,我也是两台这样的问题,主板修好了,电池没有用
作者: llhsxy    时间: 2020-8-1 18:23
螺丝没上 新款机型
作者: alexandermitch    时间: 2020-8-28 10:56
有特殊的螺丝吧新机型不少有这个的
作者: 飞越维修技术员    时间: 2020-8-28 22:39
alexandermitch 发表于 2020-8-28 10:56
有特殊的螺丝吧新机型不少有这个的
确实是有两边螺丝孔,找到他短路就行了
作者: huangjiaju520    时间: 2020-8-29 18:48
什么问题 我也遇到华硕S4200U  系统下显示器百分之百不放电 电池换了  充电芯片管子 EC都换了 信号线等
作者: 喂朱    时间: 2020-10-5 16:47
飞越维修技术员 发表于 2020-8-28 22:39
确实是有两边螺丝孔,找到他短路就行了
是哪两个
作者: 406965195    时间: 2020-10-5 16:48
是不是有个螺丝没上啊
作者: cai2018320    时间: 2020-11-24 15:30
今天修到此机器没有特效螺丝导致电池不识别,我的是放电管ds 极p 沟道6435坏导致不放电,换好就OK了
