标题: 电脑大功率电源一启动就保护 [打印本页]
作者: 张儒国    时间: 2020-6-24 10:57
标题: 电脑大功率电源一启动就保护
一个标称1600W的电脑电源,待机正常,空载试机立即保护,心想是不是空载保护了,但添加电阻负载试机(5V负载可达3A电流,12V负载可达7A电流)也是立即保护,继电器跳,切断300V直流供给。
电源见图,元件很拥挤,且竖着插有三块控制小板,因没有图纸,无从下手,维修过的大师给个指导或有图纸的给个链接。谢谢。
作者: zengchao    时间: 2020-6-24 18:16
如果空载正常可以插一个负载硬盘强开机看是哪一路有问题,还有可能是大电容的问题
作者: lyx999    时间: 2020-6-28 21:02
先检查5v3.3v转换小板
作者: 张儒国    时间: 2020-6-28 22:23
只是待机正常。无论空载,还是添加电阻负载,强开机都立即保护,
作者: 张儒国    时间: 2020-6-28 22:44
lyx999 发表于 2020-6-28 21:02
先检查5v3.3v转换小板
这三块转换小板,都是用热缩管或黄蜡纸包着的,是双面板,不是单面板,想拆它下来都困难。
作者: lyx999    时间: 2020-6-30 18:43
12v接个12v看看小板输出电压对不
作者: 123456胜华    时间: 2020-6-30 22:09
过流控制端查查看!
作者: 13519055569    时间: 2020-7-1 04:16
可能是3.3V输出端空载,接一个3欧5w的电阻试试。
作者: 张儒国    时间: 2020-7-1 11:18
初步看过实际电路,这个电源主电源部分是先整流输出12V,再由12V降压输出3.3V和5V(由两块相同的小板并联输出)。
12V已在电路板上添加了负载电阻,应该不存在空载保护的问题。
可能存在输出电压偏高或偏低引起电源停止工作,关闭12V输出
作者: 张儒国    时间: 2020-7-1 11:25
lyx999 发表于 2020-6-30 18:43
12v接个12v看看小板输出电压对不
谢谢,这个方法不错,今天就抽时间试下12V降压输出3.3V和5V的两块小板。
还是大师经验丰富,谢谢指导。要不要断开主电源12V的连接,才能单独给小板加12V呢?
作者: 张儒国    时间: 2020-7-1 11:28
123456胜华 发表于 2020-6-30 22:09
过流控制端查查看!
这个电源只是看了个大概,具体过流控制端还没有找出来。目前,正在根据实际元件画出电路图
作者: 维修小哥哥的onw    时间: 2020-7-1 11:33
仔细看一下反馈  应该是反馈的电阻或者稳压光耦  检查一下去
作者: 张儒国    时间: 2020-7-1 12:03
谢谢大师的提醒,这个很重要。
一共三个光耦,一个用在待机电源,待机正常,OK。
                       一个是好象启动用,启动正常,排后查
                       重点是另一个了。
作者: doom11    时间: 2020-7-1 12:21
怕是虚标的功率吧。
作者: doom11    时间: 2020-7-1 12:25
后级短路不会跳空开。
作者: 张儒国    时间: 2020-7-1 14:55
doom11 发表于 2020-7-1 12:21
怕是虚标的功率吧。
即使虚标一倍,折回真实功率有800W,很大功率的了
作者: 张儒国    时间: 2020-7-1 14:56
doom11 发表于 2020-7-1 12:25
后级短路不会跳空开。
后级没有短路,打值量过。
作者: lyx999    时间: 2020-7-1 18:31
还是大师经验丰富,谢谢指导。 ...
不需要 ac端别接电就行
作者: 张儒国    时间: 2020-7-1 21:43
lyx999 发表于 2020-7-1 18:31
不需要 ac端别接电就行
正在根据实物画电路图,有部分电路图实在看不懂,不知道是我画错了还是水平不够理解不了。大师你有这电源的电路图吗?
作者: 张儒国    时间: 2020-7-2 11:03
不需要 ac端别接电就行
接入12V,有异响,不敢长时间加电,迅速测3.3V正常,5V偏高6.8V。确认过两次,立即就闻到了异味
试着拆小板,想吸空焊脚,只能吸一面的锡,另一面的没有吸干净,很难拆。
有没有更好的方法将转换小板拆下来?
作者: lipeter801    时间: 2020-7-2 11:09
5v偏高,检查5v电压取样电路和磁放大电路
作者: 张儒国    时间: 2020-7-2 11:55
谢谢,还得把转换小板拆下来才行。
作者: lipeter801    时间: 2020-7-2 14:49
不用拆,就可以修
作者: 张儒国    时间: 2020-7-2 15:48
lipeter801 发表于 2020-7-2 14:49
不用拆,就可以修
哦,大师经验丰富,电路熟记在心中,所以不用拆就知道故障在哪,该换那个元件。佩服佩服
电压偏高的是5V,是里面的那块小板,检测是没有问题,但想换还是有点难吧。
第一次接触这电源,还不清楚电路是怎么样的,取样电阻是哪个,所以还得拆下来,先弄清楚电路,再检测,换零件也方便些。
作者: 张儒国    时间: 2020-7-2 16:38
不用拆,就可以修
大师知道故障所在,可否直接点明,谢谢。
作者: gogo1688    时间: 2020-7-2 19:07
描述都写不清楚别人怎么帮你,3.3V怎么样?对于保护启动的机子瞬间测压是必须手段。这是主动PFC双管正激+同步整流+双DC-DC的电路。PFC三颗mos只装了一颗,要有半功率那要看装了多大的mos了。
作者: 张儒国    时间: 2020-7-3 10:40
gogo1688 发表于 2020-7-2 19:07
描述都写不清楚别人怎么帮你,3.3V怎么样?对于保护启动的机子瞬间测压是必须手段。这是主动PFC双管正激+同 ...
谢谢大师的指点和赐教,使我增长了不少见识。当时因第一次接触该电源,元件密集,双面板加小板设计,只是粗略测试了下,感觉难以下手,故发贴求助,后想修改,但已过了编辑时效。
后来,有空画下草图,对电路分块,对整个电源也有了初步认识,但对PFC不熟悉,仍难以理解这部分,待机时PFC好象不工作,前后电压差只有几伏。
主电源开关管采用GP47S60X,这个电源功率有多大呢?
现在电源已弄好,试过各个输出电压均正常,只空载测试,未上板试下。
作者: 张儒国    时间: 2020-7-3 11:12
谢谢各位大师的指点赐教,谢谢。
真正故障原因没搞清楚,虽中途测试到5V输出不正常,但将12V转5V小板拆下单独加电检测,却是好的,中间因看到小板磁放大线圈与反馈电阻电容有接触,只挪动过线圈使线圈与电阻电容分离。觉得线圈漆包线是绝缘的,按理不影响,所以说没有找到真正原因。拆下、加电检测再装上,试机就好了。之前曾换过一个控制继电器电路部分的TL431
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2020-7-3 15:09
你看一下,保护时,有没有5VBS电压,如果没有,就是一次的问题。
作者: 张儒国    时间: 2020-7-3 15:57
有呀。
5VSB待机电源与主电源电路是两个独立电源系统吧,有影响么?
待机电源所用300V,是继电器前提供,主电源部分300V是继电器后提供,保护动作不影响待机电源
作者: xi33com    时间: 2020-7-10 08:39
谢谢分享维修实例
作者: 美丽DI心情    时间: 2020-7-12 10:58
先测各路电压值和电阻值,这是最基本的。
作者: 张儒国    时间: 2020-7-12 21:20
xi33com 发表于 2020-7-10 08:39
谢谢分享维修实例
谢谢回复。
美丽DI心情 发表于 2020-7-12 10:58
先测各路电压值和电阻值,这是最基本的。
这个基本工做了,谢谢。
作者: ankey826    时间: 2020-8-15 10:03
纯属路过,学习了
