标题: 维修联想小新潮 7000 板号是330s-kbl-mb-v07 [打印本页]
作者: 13129556839    时间: 2020-6-23 22:01
好久没发帖子了,刚好客户拿过来一台机器,说是有进过咖啡,拿到售后,
售后说要换板,开价3000+  然后就拿给我看看,拿到机器把板拆出来一看
板上面没有一点进水痕迹,大致量了一下,各大供电阻值都正常,上电0.00
用万用表一戳,不过保护隔离,看看是不是后面短路了,果然保护隔离后面
大短,拆掉保护隔离管。
然后开始用烧鸡法开始烧鸡,发现显卡供电管那一块很烫,拆掉上下管,
量了一下还短路,接着又开始烧鸡,发现有两个电容特别烫,心想这下捡到了
换掉电容,量了一下不短路了,装上保护隔离,装上显卡供电上下管,换了两个
电容,装上之后成功亮机,
最后附上  潮7000的图纸 330s-kbl-mb-v07.pdf (3.11 MB, 下载次数: 137)
