标题: 雷神高端游戏本DANL5MB2CC0 REV:C换南桥可以开机但是过一天后就不开机只能开到0.05... [打印本页]
作者: 繁华街角    时间: 2020-6-23 19:52
雷神高端游戏本DANL5MB2CC0 REV:C换南桥可以开机但是过一天后就不开机只能开到0.05左右,肯定不是南桥的问题,换了几个了,一样的问题。有遇到的坛友吗?到我这里这个机器就是好几修了,
怀疑南桥背面有可能被换件,有相同主板的方便拍一
下南桥背面的图片吗
作者: hxd888    时间: 2020-6-23 20:18
检查rtc电路
作者: xwhedyo    时间: 2020-6-23 20:38
如果换了电阻你就不好插了
作者: pengzijin    时间: 2020-6-23 22:32
前两天修到一个 5V电感电压用示波器测量不平稳 换了5V芯片就好了
作者: pengzijin    时间: 2020-6-23 22:33
顺便说下 5V电感在无线网卡接口旁边
作者: 繁华街角    时间: 2020-6-24 09:21
hxd888 发表于 2020-6-23 20:18
检查rtc电路
没有图纸   但是RTC 测量没问题
xwhedyo 发表于 2020-6-23 20:38
如果换了电阻你就不好插了
对啊   现在可以开机的   过一天 或者几天才不好用
作者: 繁华街角    时间: 2020-6-24 09:22
pengzijin 发表于 2020-6-23 22:33
顺便说下 5V电感在无线网卡接口旁边
示波器测量还是稳定的
作者: 15902412307    时间: 2020-6-24 09:46
0.05电流要不要换个EC试一下呢
作者: 繁华街角    时间: 2020-6-24 09:49
15902412307 发表于 2020-6-24 09:46
0.05电流要不要换个EC试一下呢
换的哦  EC  桥是最先换的
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-24 11:03
各个电压都正常吗
作者: yjmnm7256    时间: 2020-6-24 11:32
多半是RTC出问题 了
作者: 繁华街角    时间: 2020-6-24 11:42
级菜鸟 发表于 2020-6-24 11:03
各个电压都正常吗
现在机器开机一切正常  电压也没问题
yjmnm7256 发表于 2020-6-24 11:32
多半是RTC出问题 了
应该不是rtc 跑电路RTC 全部正常
作者: 阳光SUN科技    时间: 2020-6-24 12:00
bios刷过了吧,合成ME
作者: 韩宇    时间: 2020-6-24 12:06
合盖检测查了没?
作者: wming1128    时间: 2020-6-24 12:17
这个机器估计会无解了吧。
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-24 12:42
各个电压都正常吗
SYS_PWROK,PCH_PWROK,PM_APWROK
有图纸的话
作者: 讯维主板维修    时间: 2020-6-26 16:18
来来来,我给你看看,是不是电容问题
作者: 讯维主板维修    时间: 2020-6-26 16:19
电阻问题也有过。不定时不开机,有电池放几天就开不开了
作者: ai623698041    时间: 2020-6-26 16:47
感觉不能时桥
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-6-28 02:50
按不触发修呗,话说我看到你ec有个脚位黑了,要不干一下ec
