标题: DELL 1420开机白屏 [打印本页]
作者: zjhs005    时间: 2020-6-23 09:04
标题: DELL 1420开机白屏
     外接显示器显示正常,内接屏幕白屏,重做G86-631-A2现象依旧,,更换另外一个 显卡依旧白屏,,,,检查屏接口插座 CoN1内接的LCD VDD电压3.3V正常, GFX_PWR_SRC 19V电压正常,+3.3v_RUN电压正常,+5v_alw电压正常,LCD_SMBCLK/LCD_SMBDAT 电压正常3.3V,,,,有遇到过白屏现象吧,,,,
作者: 2237008940    时间: 2020-6-23 09:11
直接先换屏试了,感觉屏供电有纯白都是屏坏了
作者: 孤独=真理    时间: 2020-6-23 09:12
631坏的太多了 换一个吧
作者: zjhs005    时间: 2020-6-23 11:24
更换了一个旧机器拆的630显卡,现象依旧,,,排除显卡芯片问题了啊
作者: 15038427870    时间: 2020-6-23 11:47
屏幕保险检查了吗
作者: 1902572740    时间: 2020-6-23 12:09
{:4_113:}
作者: zjhs005    时间: 2020-6-23 13:00
此主板可否独显改集成?
作者: greaterlife    时间: 2020-6-24 10:15
屏幕是否是好的?换了试了没有
作者: 飞鸽天使    时间: 2020-6-24 10:39
屏故障,屏保险没烧,一般都是主芯片问题,更换
作者: hanjia    时间: 2020-6-26 18:51
屏坏了或者排线有问题。
作者: zjhs005    时间: 2020-7-4 16:02
屏幕和排线都更换了,依旧白屏,显卡还的旧的显卡芯片也是同样故障,外接正常的, 查询显卡芯片各部分小电压,都正常。。。
