ZXCVWtest
标题: 坑爹的dell14-5468 大短路 [打印本页]
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2020-6-22 15:19
兄弟们注意了 戴尔Vostro 14-5468,板号la-d821p这个机器太坑爹了,半年内同一故障坏了三次 ,平均50天返修一次 。问题很简单 就是B+电路大短路,每次都是同一个电路位置的电容短路,我是换了三次,在此给修友们建议  ,若是修到了这个位置的大短 ,把电容全部换了吧
作者: dlping1    时间: 2020-6-22 15:24
电脑关机后建议客户把电源拔了
作者: 極限    时间: 2020-6-22 15:41
电源肯定有问题
作者: ABCD1231111111    时间: 2020-6-22 17:30
向楼主学习了哦
作者: 淡然一笑1    时间: 2020-6-22 17:54
下次遇到这问题直接这样维修
作者: chenjm86    时间: 2020-6-22 20:06
这个点看点来发热量大一点,可以不上
作者: 2312405450    时间: 2020-6-23 00:12
你可以换个uf和电压大的
作者: 维冠快修    时间: 2020-6-23 02:08
保修一个月,怕啥,多来几次不好吗,哈哈
作者: 硬盒红塔山    时间: 2020-6-23 06:52
我一般就是直接拆掉
作者: hanxuelcf    时间: 2020-6-23 07:25
这次更换完,看能坚持几个月?
作者: 340216606    时间: 2020-6-23 08:21
dlping1 发表于 2020-06-22 15:24
电脑关机后建议客户把电源拔了
让电路自由发挥,建议了,多少有点忧虑感,可以考证你的技术到不到位,新机没说你不能用多少时间限制吧!
作者: sssyfh    时间: 2020-6-23 08:21
我遇到过这个机器 这个位置电容是容易挂  我遇到3台了  不过我没遇到过返修呢   这样子 你刮下焊点 刮大点  并2颗大点的电容上去试试
作者: AZASR半月    时间: 2020-6-23 08:28
最后你发现得换mos
作者: renyouz    时间: 2020-6-23 08:59
遇到过同样问题,CPU短路,直接给客户换板了
作者: 2237008940    时间: 2020-6-23 09:13
直接不装一个没事吧。
作者: 天阳科技    时间: 2020-6-23 09:27
修联想一体机遇到过 同一位置的电容短路。后来把芯片全换了 好了。
作者: 捷e发电脑    时间: 2020-6-23 10:23
下次遇到就不装了
作者: bestsu    时间: 2020-6-23 11:46
直接不装了不就好了   一般都可以
作者: 1902572740    时间: 2020-6-23 12:09
{:4_113:}
作者: 近民科技    时间: 2020-6-23 13:14
太难了,
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2020-6-23 16:03
不是坏同一个电容 是同一个电路上的三个电容逐一损坏,新换上去的电容不坏
作者: 佣兵天下    时间: 2020-6-23 16:21
学习!学习!
作者: 王国宏    时间: 2020-6-23 16:34
作者: 会员469830    时间: 2020-6-23 17:04
大短路还是好修点,换个耐压高的电容试试
作者: lee1988    时间: 2020-6-23 17:45
会不会是充电芯片不好了
作者: 114253928    时间: 2020-6-23 18:22
我遇到都是直接拆掉
作者: coal    时间: 2020-6-23 18:42
把所有电容拆了就没有后顾之忧了
作者: ultramigee    时间: 2020-6-23 21:39
把电容换成耐压高一点的试试
作者: syejings    时间: 2020-6-23 23:11
多加两颗电容。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-6-23 23:17
不会吧  老会这样的吗
作者: 龙旭    时间: 2020-6-24 00:53
应该是电容耐压值不行吧,一般没有这么容易连续坏的
作者: 123456胜华    时间: 2020-6-24 21:35
是的,多并。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2021-2-6 17:19
直接不装一个没事的
