标题: aoc 22寸 电源板奇特故障 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2020-6-22 12:21
标题: aoc 22寸 电源板奇特故障
两部aoc22寸液晶 电源板都一样的毛病  指示灯闪 看似电源带不动 。拆开后各种测,5v和12v跳变,发现一个规律 拔掉屏线 电压马上稳定 再插上屏线 ok了 好像没事人一样。。 这种电源故障属于什么性质
按常规检修思路 换5v输出电容 整流管 无济. 电源ic是ld7575 附上图纸 大家帮我参谋下
作者: 裕源电脑医院    时间: 2020-6-22 12:38
5v 12v 电容全部换掉试试
作者: y0927    时间: 2020-6-22 13:53
我修过,换5V电容就好了,5V也供屏的电,或者用个万用的高压板试试,也遇到过是高压板问题,还有C908换了没有,
作者: cctv4news    时间: 2020-6-22 17:34
y0927 发表于 2020-6-22 13:53
我修过,换5V电容就好了,5V也供屏的电,或者用个万用的高压板试试,也遇到过是高压板问题,还有C908换了没 ...
5v 12v电容以及c908全换过了 这个故障应属于开关电源的启动问题 不接屏线电压正常 接屏线电压跳。 插电后拔掉屏线再插上正常显示
作者: 张四丰    时间: 2020-6-22 17:52
你试一下这个办法,在12V对地并一个几百欧 大功率电阻,估计就好了。 看图纸,光耦上端是5V,但是431取样的是12V。当不开机时,12V空载,电压虚高,所以造成5V变低。
作者: 13920455423    时间: 2020-6-22 18:26
屏线接触不良虚接伪打火症状,应该是
作者: zhangxunhai    时间: 2020-6-22 21:35
带载能力不行,,,,,
作者: 1835303890    时间: 2020-7-19 19:47
电源的电流反馈电阻换一个
