笔记本大短,显卡发烫,显卡挂了吗
c328170956
2020-6-21 18:24
笔记本大短,显卡发烫,显卡挂了吗
hp tpn-q194 进水大短 公共点的电容直接烧没了 拆掉以后 还是短路 烧鸡 显卡发烫 ,大短会是显卡引起的吗 还是外围件有问题
lajidong
2020-6-21 20:31
显卡供电上管是否击穿?
zhangxunhai
2020-6-21 20:35
芯片发热,基本差不多就是它了,,,,
1210351965
2020-6-21 20:40
显卡上管击穿了
lxzg
2020-6-22 08:51
如果有CPU有集成显卡,去掉公共点和显卡上管之间的电感,就可以用集成显卡输出了(但不是所有机型都是如此)
不过就算无法直接集显输出,去掉后就相当于去掉一个子电路,然后先把3V 5V和公共点短路修好再处理显卡、显存的供电部分
极致科技
2020-6-22 09:25
如果上管击穿,生存率几乎为零!
zhyz999
2020-6-22 09:47
你的考虑显卡供电管击穿造成烧显卡
c328170956
2020-6-22 10:31
那就先换个显卡被,管子也挂了
c328170956
2020-6-22 12:09
大家都是在那买的显卡啊
akcn
2020-6-22 12:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hanjia
2020-6-26 19:26
显卡肯定是挂了。
c328170956
2020-6-30 11:17
修好了,显卡没挂,显卡供电上管换了,好了
