惠普TPN-Q194内屏不显,求助
唐国宇
2020-6-21 17:32
惠普TPN-Q194内屏不显,求助
客户送修一个惠普TPN-Q194的游戏本,外接正常显示,内屏不显,维修中换过屏,加焊过显卡,刷过BLOS,还是不显,屏线也没有问题,不是暗屏。量接口LVDS信号没有产生,但是外接是正常的,因为这款只有BLOS,没有图纸,无从下手。有碰到的这种问题的朋友,给个参考意见,说说是哪里的问题呢?感谢。
q759315349
2020-6-25 01:56
遇到一个一模一样的问题,内屏不显示
lw6501
2020-7-5 17:30
同样遇到一样问题,看来是通病了
baozi8713
2020-7-5 18:23
bios可以排除 显卡重新搞一下吧 加焊不一定靠谱
O賣+
2020-7-5 18:31
换个屏幕试下
荆鑫电脑
2020-7-20 12:45
我今天也碰到一个,也是内屏不显
宋千峰
2020-7-20 18:43
我今天也碰到一列,目前还没搞好
孙教授
2020-8-6 13:20
66还没大佬搞定的吗
xiaonian1997
2020-8-9 13:48
我也遇到同样的问题,屏幕是40针 144hz的 电压和普通的40针接口定义不一样 无从下手
军创科技
2020-8-16 16:18
一般是5脚转换芯片的问题 我的战神的就是这问题 坏了两个转换芯片
罗工电子
2020-8-16 18:12
图纸看看工作条件 信号
ゞぺ埘ま裥★
2020-9-18 09:31
有人修好这个问题吗,我也接到一个一样问题的,有修好的说一下什么问题
陈继斌
2020-9-26 21:26
今天也遇见了一台q194也是,换过屏 刷过bios 外接键盘也能切换大小写,就是屏不亮。不知是不是有什么通病?
panshao330
2020-10-15 10:50
TPN-Q207和你一样的故障,有修好的吗
panshao330
2020-10-15 14:14
修好了,开启只有2.8V,强行拉线升到3.3V,OK
vividyc
2020-10-15 15:57
LVDS接口挨个量阻值吧!
uluqf
2020-11-22 16:15
通病已搞好,测屏接口中间位置有个针有3.3V,可换Q193的配件,正常
默默的帅着
2020-12-31 16:46
没有图纸不知道哪个是开启
凯华电脑
2020-12-31 16:59
参考HP别的图纸应该可以
zhichengwx
2021-7-11 13:37
朋友 是屏线接口的第几针是开启信号 谢谢
zhichengwx
2021-7-11 13:38
默默的帅着 发表于 2020-12-31 16:46
没有图纸不知道哪个是开启
能指点一下吗 谢谢
