标题: 需要64位WINdows10或更高的ISO文件 [打印本页]
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-6-21 17:22
解决他,有需要的加我微信,50元
作者: 剑侠情缘    时间: 2020-6-21 17:38
什么意思,你是求救还是给别人指点?
作者: 无边思绪    时间: 2020-6-21 17:40
苹果系统本身的问题。重装苹果系统能解决。更简单的解决方案不知道了
作者: 宝器娃    时间: 2020-6-21 17:48
重新装苹果系统就可以解决
作者: 专注主板维修    时间: 2020-6-21 17:49
mdsn里边有高版本的下载的 itellyou
作者: 学海无涯,去也    时间: 2020-6-21 19:02
用另外一种文件的,我遇到过几回,凡是用windows 10的好像就没办法继续
作者: 天阳科技    时间: 2020-6-21 19:12
你是求救还是给别人指点?
作者: lajidong    时间: 2020-6-21 20:27
这是广告贴。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-6-22 08:41
呵呵,广告贴,费了不少时间,苹果装WIn10,装不上,新版的苹果
作者: hanxuelcf    时间: 2020-6-23 07:27
兄弟这个不需要费时间呀?苹果系统自带下载系统链接。
作者: lnkshao    时间: 2020-6-23 07:50
下原版的,去msdn.itellyou.cn下最新版本的。不要用光盘上或者网上下载的精简版,ghost版
作者: momin606    时间: 2020-6-23 09:51
应该就是那个安装包大于4G引起的,楼主你说是不是
作者: jhl545594    时间: 2020-6-23 10:22
试试能不能进pe  直接pe装
作者: bestsu    时间: 2020-6-23 11:46
我遇到过 用1803版就可以1909版就提示这个
作者: pfvl2008    时间: 2020-6-23 11:52
用新版内核的WIN10或者不用转换,直接用WIN10 U盘安装,安装完成后再下载BOOTCAMP 打上驱动,我以前都是用GHOST的,没有试过这种方法
作者: 15051952528    时间: 2020-6-23 12:39
同意 上次遇到一台 就是Win10镜像的问题
作者: 1654928999    时间: 2020-6-23 12:55
去MSDN我告诉你    基本所有版本系统都可以下载
作者: redfish133    时间: 2020-6-23 16:47
这位兄弟肯定是搞个百度网盘地址让你下载他提供的ISO镜像文件。
作者: mingxingdia    时间: 2020-6-23 17:31
这是广告贴吗?还是求救贴??
作者: 尚地阳光    时间: 2020-6-23 17:37
这个报错重做苹果系统,或者升级苹果系统到10.15都可以解决
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-23 22:45
兄弟却分下载了吧
作者: 龙旭    时间: 2020-6-24 00:56
装原版10,不要百度那些乱七八糟的10
作者: 羊羔子    时间: 2020-6-24 09:00
是啊, 用19版本的就不行呢
作者: bestsu    时间: 2020-6-27 10:41
羊羔子 发表于 2020-6-24 09:00
是啊, 用19版本的就不行呢
不知道哎 没研究过 用19版就是不行 反正18版都可以用
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-6-28 21:23
不要被字眼迷惑了   换个镜像 就可以了
