山寨苹果触发不显版号PC2202-HM65
高邮翔飞
2020-6-21 17:11
同行送来一台山寨苹果台式机,描述触发后花屏掉电。通电试机确实如此,拆机后裸板待机电流0.086,本着先易后难原则扣掉RTC电池放电。
(注意此机RTC电池不装不触发)
放电后出现了新的故障,电流停在0.9A左右,线性电压Q17仅输出0.45V有时是1.2V。跑线路查询到Q17受U10 运放LM324控制。3脚电压1.8V,通过分析Q17输出1.8V才正常,折掉Q17后运放1、2脚仅有0.45V,此时1脚应该有高电
平10V左右〈运放供电12V〉。由于没有LM324用358双运放中的一路临时接入电路后Q17输出1.8V电压。
高邮翔飞
2020-6-21 17:12
瞧瞧嘎嘎
2020-6-21 17:32
可以把BIOS 传一份
(76 Bytes, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2020-6-21 17:31 上传
高邮翔飞
2020-6-21 18:40
BIOS论坛有了
